Page 1 sur 1
frein a main fiat 80-76 dtf
Posté : 05 avr. 2014 12:20
par bequillou
bonjour,
le frein a main de mon 76-80dt ne fonctionne pas
lorsque je tire sur le levier rien ne se passe pas de freinage
pourtant le freinage avec les pedales fonctionne
merci pour vos infos
Re: frein a main fiat 80-76 dtf
Posté : 05 avr. 2014 12:31
par Invité
Bonjour bequillou!! :cheers:
Regarde au niveau de la commande pour voir si rien n'est cassé, manquant ou juste resserrer la vis de réglage:
A+.
Posté : 05 avr. 2014 13:18
par bequillou
merci pour ton aide je vais vérifier et je te tient informer
merci
Posté : 05 avr. 2014 21:03
par bequillou
ok j'ai trouver la panne
c’était le basculeur commander par la tige qui était grippé
si quelqu’un a un manuelle d'utilisation en PDF ça me servirait car y plein de manette sur ce tracteur et je ne sais pas a quoi elles servent
sa fait 10 jours que j'ai le tracteur
merci
Posté : 05 avr. 2014 21:25
par Invité
Content de savoir que tu as solutionné ton problème!
Et merci du retour d'info! :bounce:
Pour le manuel, tu peux voir sur ce site dont voici le lien:
A+.
Posté : 05 avr. 2014 22:23
par bequillou
merci dommage il n ya pas le mien sur le site
Posté : 05 avr. 2014 22:55
par Invité
Sinon, il y a la notice du 70-56 qui ressemble au tiens sur ce lien:
A+.
Posté : 06 avr. 2014 13:42
par bequillou
ok j'y vais voir
merci a+
