bonsoir à tous!
j'ai de plus en plus de mal à tourner sur la droite avec mon fiat 605c,je pense que la sangle de frein est usée,quelqu'un aurait il un mode de contrôle afin d'être sur que ce défaut ne vienne pas de l'embrayage latéral,ainsi que le mode de démontage pour remplacer cette sangle??
merci d'avance pour votre aide très précieuse!!
A+
jr
remplacement sangle de frein sur chenillard 605c
Invité
Re: remplacement sangle de frein sur chenillard 605c
Salut jr som640!! :cheers:
Voici un extrait du manuel d'utilisation si ça peut t'aider:
A+.
bonjour à tous et bonjour piem59!ce matin j'ai donc contrôlé tes infos et je me suis rendu compte de 2 choses en contrôlant le réglage des freins:
la première c'est que du gras se trouve dans le compartiment de la sangle,est ce normal??
et la seconde c'est que la vis de réglage est vissée à fond...
donc je pense que la sangle est usée mais elle doit être aussi pleine de gras??
qu'en pensez vous??
A+
jr
qu'en pensez vous??
A+
jr
Invité
Il doit y avoir une fuite au niveau du joint de l'arbre du tambour de frein:
Il faudra les changer lors du remplacement des sangles.
A+.
A+.
bonjour à tous et bonjour piem59,merci beaucoup pour tes infos!!
moi aussi je pense qu'un démontage s'impose..quelqu'un aurait il un mode de dépose pour acceder aux sangles de freins??
A+
jr
A+
jr
Invité
Voici quelques vues du montage des sangles de freins sur ton tracteur:
Pour accéder aux freins, il faudra déposer la réduction finale.
A+.
A+.
