Page 10 sur 13
Posté : 12 juin 2013 09:11
J'avais raison un bon mecano FIATAGRI spécialisé embrayage et carrosserie ! encore bravo .Salutations
Re: recherche le plus d'info possible
Posté : 12 juin 2013 19:15
par rinho
merci babast. Vu de dessus elle est top mais dans l'epaisseur.... on peut pas en dire autant vue l'epaisseur de la tole. Et pour arrangé le tous mes chute m'etait pas assez grand elle est en deux parti.
Ce soir j'ai tous remonter et fait les premier essai. Pour l'embrayage c'est niquel par contre j'ai la direction qui flotte terrible et le liquide hydrau mousse???
Posté : 12 juin 2013 19:24
par babast 53
ma pompe faisait pareil et el me lâcher sur la route je te jure pas bon
Posté : 13 juin 2013 09:04
Tu as un filtre dans le bocal de direction et pour le niveau il faut plusieurs fois tourner le volant et faire l'appoint au maximun.Salutations
Posté : 19 juin 2013 18:24
par rinho
bonjours, quelque nouvelle.
Pour ma direction, j'ai revidanger le circuit et refait le plein. La direction "flotté" bcp moins donc pour le moment je ne touche a rien. Je prevoit juste un changement des rotule de la barre d'accouplement et du verin apres cà on verras.
Je vais pas tardé a travaillé sur la carrosserie, vous me conseillerai de faire comment?? avec quoi vous enlevé la rouille.
Posté : 19 juin 2013 20:18
par babast 53
si c trop abimer coupe et ressoude du fer neuf le mieux ce serai d'avoir de l'nox mais c chère
Posté : 20 juin 2013 10:39
par rinho
Ok, c'est ce que je pensé faire mais j'ai un peux peur des deformation du a la soudure. Pour l'inox ta tous resumé.
Par contre tu pourrait me montrer des prise de vue du dessous des ailes ar. Il y as des toles pliés, des renforts mais c'est pas tres clair pour moi.
Posté : 20 juin 2013 12:35
par babast 53
je n'ai pas fait comme toi g juste soulever un peu la cabine et g passer une tole d'inox tu na pas vu les photo
Posté : 20 juin 2013 18:27
par rinho
si si j'ai regardé plusieur fois tes photos mais je ne vois pas comment est structuré le dessous des ailes car les miennes sont vraiment pourri et les "renforts" n'y sont plus.
Des photo me permettraient de voir comment et ou ete c'est renfort, le montage des feux,...etc
A est qu'a tu mit entre tes deux toles?
Posté : 20 juin 2013 19:43
par babast 53
je vait te prendre des photo sous les ailes mais avec la roue c pas évident ca pas facile a refaire
