Page 8 sur 10
Re: Remise en état som55super
Posté : 26 août 2024 16:44
Une précision: vu que l'ensemble n'est pas monté sur silenblocs comme pour les plateformes des cabines actuelles, il faut prévoir d'en mettre à l'avant(tampons caoutchoutés par ex.) et que le châssis arrière ai de la souplesse (les ailes vibrent).Bonne chance.
D'autre part, pour la pompe à injection, en effet, il faut mettre de l'huile moteur jusqu'au niveau au fond.
Sur ce modèle tu n'as pas le bouton de surcharge.
Posté : 26 août 2024 17:12
par Pierre21
Je ne me fixe pas sur les ailes je ne veux pas les abîmer
Je me fixe sur la plate forme au sol
Si un jour je le refais complet en peinture je virerai la cabine
C est un pur utilitaires pour le moment
Posté : 26 août 2024 21:47
par Pierre21
Quelques photos des support
Posté : 27 août 2024 08:09
D'accord, oui mais çà risque de vibrer. C'est pour cela que dans les cabines sur plateforme , malgré tout, ils ont conservé un panneau arrière pour rigidifier l'ensemble ( derrière le réservoir sur la PF , par ex; idem sur pleins de marques).
Ou rajouter une poutre derrière le siège pour la liaison.
Posté : 27 août 2024 08:36
tu devais démonter le réducteur ?
Posté : 27 août 2024 09:41
par Pierre21
Je voulais mettre une barre derrière le siege pour joindre les 2 support mais ça passe pas je vais mettre une liaison a l arrière de la cabine entre les 2 cote et la fixation du 3 eme point un T en fait
Posté : 27 août 2024 09:42
par Pierre21
Pour les guide de virre coulissante auriez vous une idée de ce que je peux utiliser car je n ai pas ceux qui vont en bas?
Posté : 27 août 2024 11:29
Pour la cabine Démarais c'est comme ceci:
Posté : 28 août 2024 18:45
par Pierre21
Pardon jj je n avais pas vu ton message pour le réducteur
N étant pas sur que c est lui pout le bruit je ne touche a rien pour le moment
Je vais deja rajouter les 7l5 d huile manquante dans la boîte quand je la recevrais.
Par ailleurs a priori celui de droite fuit a l axe de roue maintenant que j ai tout dégraissé.
Pour la cabine ca vibre dans peu dans le siège je vais mettre des cahoutchouc entre les fixation et support
Posté : 29 août 2024 08:26
^pour la fuite peut etre un problème de mise à l'air libre (reniflard ) ?
si tu dois démonter de ce coté la il faut trouver un tres grand arrache moyeu et beaucoup de patience
