Re: IH 423
Posté : 05 sept. 2021 11:27
Bon, j'avance dessus mais j'ai encore du travail :
Tout d'abord j'ai quelques pièces et un peu de lecture : Démontage des garde boue , nettoyage de la roue et du tracteur : Du coup l'avant est fini , on attend les nouvelles chaussettes pour les monter mais roulements , joint spi , barre de direction (les 3) tout est OK.
Nettoyage et mise en place d'un joint propre pour le reniflard
Nettoyage et remise en place du collecteur
Alignement de l'alternateur
Nettoyage du démarreur (il est en assez bonne état a l'intérieur)
Le double filtre ne passe pas et je vais faire une pate pour l'accrocher en haut a droite du bloc moteur (a gauche quand on est assis) Une fois le support de filtre remis et le reservoir replacé, il faudra racheter un tuyau pour aller jusqu'à la pompe a injection mais normalement c'est OK
Ensuite ça sera au tour de l'arrière , tout est prêt a être démonté, il me faudra juste un peu de temps
