Page 8 sur 8
Re: Tracteur fiat 666 dt
Posté : 21 nov. 2020 19:30
par Maxime Mathieu
Bonsoir a tous ,
Je reviens vers vous pour une petite question ?
Quand je veux démarrer mon tracteur à froid il a dur ,
De temps en temps, un petit coup de star pilote puis hop c est parti mais je ne comprend pas très bien car si je le démarre puis je le coupe directement après il redémarre au car de tour ...
Peut être commencer par une nouvelle batterie ??
Posté : 21 nov. 2020 20:43
par yapa
Salut alors ces couleurs tu as trouvé les bonnes finalement ?
pour le démarrage il faut bien différencier si le démarreur peine à lancer le moteur ou si le moteur est suffisament bien lancé mais il met du temps avant de démarrer
le premier cas suggère un problème électrique (mauvaise masse, batterie faible, démarreur fatigué, fils ou connecteur fondus...)
alors que le second cas porte sur le système d'alimentation en carburant (tuyau bouché, filtre colmaté, prise d'air...)
selon le cas il faut contrôler différents éléments
Posté : 21 nov. 2020 21:54
par Maxime Mathieu
Salut ,
Merci de ta réponse, ça avance tout doucement car beaucoup de boulot, à mon avis je vais commencer par mettre une nouvelle batterie puis je verrai bien, si ça ne fonctionne pas au passera à un autre diagnostic.
Posté : 22 nov. 2020 10:06
surtout pas de star-pilote
normalement tu as un thermostarter
c'est le F
commandes
Posté : 22 nov. 2020 10:14
[/img]
Posté : 22 nov. 2020 21:17
par Maxime Mathieu
Il y a t il une bougie de prechauffage aussi ?
Posté : 23 nov. 2020 09:11
OUI automatiquement avec un bouton comme celui la
elle est dans la pipe d'admission
Posté : 23 nov. 2020 10:01
par Maxime Mathieu
Parfait je vais regarder a ca merci .
