Page 7 sur 11
Re: Problème relevage 540 DT
Posté : 10 août 2021 21:43
Posté : 11 août 2021 09:23
par fabrice65
Bonjour, je parlais de cet orifice
Posté : 11 août 2021 10:01
par fabrice65
Posté : 11 août 2021 11:48
Toutes mes excuses.
Posté : 11 août 2021 21:53
par fabrice65
Faudrait que je tente de changer le joint de la pompe ?
Posté : 11 août 2021 22:34
Avant vérifier les niveaux.
Posté : 12 août 2021 06:07
par fabrice65
Je vais bien mettre tout au max. On vas faire du foin tous les jours.
Je controlerai dans la semaine prochaine.
Merci et bon week-end en restant a l ombre.
Posté : 12 août 2021 08:03
Salut Fabrice, Sur le 446 , le trait de niveau d'huile est a 16,5 cm depuis le haut du carter( là où s'appuie la jauge).Si par la suite, il monte, c'est de l'huile moteur qui se mélange.
Posté : 29 août 2021 10:39
par fabrice65
Bonjour, de retour après avoir bossé avec .Niveau huile moteur nva pas bougé pour l’instant, il vas bosser plus la semaine prochaine.
Changement des joints toriques de la ligne d'aspiration et toujours la tuyauterie qui siffle
J ai le bras gauche qui regoutte après avoir changé la bague et le joint torique
Je commence à désespérer
Posté : 29 août 2021 15:28
Salut Fabrice,la sensibilité est bien réglée comme je t'ai expliqué l'autre jour?et le niveau d'huile au relevage ok?
sur la vidéo en anglais que j'ai mis il y a une semaine on voit la tringlerie qui va du distributeur, à l'arrière et à la commande.
https://fiatagri.fr/viewtopic.php?f=6&t ... 338#p33338
