Page 7 sur 7
PROBLEME DE FUITE RELEVAGE
Posté : 28 déc. 2020 14:16
Enfin le tuyau ne fuit plus!
Le problème- les 2 embouts où est vissé le tuyau: Celui du haut qui était fissuré à coté du collier ( bien sûr pas visible de prime abord) et celui du bas légèrement déformé. Donc brasure pour l'un et serrage différé pour l'autre.
Il faut savoir que ces embouts ont un perçage de diamètre calibré pour que le bloc relevage garde suffisamment d'huile afin lubrifier les bagues des bras. Sinon de l'huile passe régulièrement à l'intérieur du tuyau et c'est normal.
Après avoir changé les joints des bras, tout fonctionne bien, en attendant le printemps pour le labour.
Merci pour vos conseils et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Re: problème relevage
Posté : 28 déc. 2020 14:35
JEAN CLAUDE ton levier de distributeur est bizarre :x
Posté : 28 déc. 2020 14:42
Oui Jean-Jacques, je l'ai rajouté pour pouvoir actionner le distributeur sans monter sur le tracteur .L'autre commande est un peu loin.
Posté : 29 déc. 2020 13:31
par yapa
Ah donc finalement il n'y avait pas vraiment de montée en pression !
merci de nous avoir donné le fin mot de l'histoire et bravo pour la réparation :cheers:
