Page 7 sur 7
Re: 115 DT 90
Posté : 26 août 2020 15:27
par projy
Merci pour vos réponses, j'ai commandé ce qu'il fallait pompe et joint point en attendant une petite question électrique, l'excitation de mon alternateur sort 9 volts. j'ai suivi les câbles j'ai 12 Volts jusqu'au tableau de bord ensuite le câble passe dans le boîtier avec les voyants et ressort en 9 volts pas étonnant vu la quantité de résistance. Mais du coup mon alternateur ne charge pas.
Quelqu'un peux m'éclairer ?
