Page 6 sur 9
Re: tousse culbute fume et
Posté : 15 mars 2021 13:20
souvent le verre sous filtre à fuel casse (parfois plusieurs heures apres) par oubli de changer
les joints fournis avec le filtre surtout celui du haut
ensuite il ne faut pas trop le serrer
démarre
Posté : 16 mars 2021 11:16
par maxsol
bonjour !
bonne nouvelle
DD est sorti de la grange en démarrant du premier coup
mais son régime n'est pas stable
je refais une purge ?
Ok pour les vis de purge aux filtres mais si et quand il faut faire degueler aux injecteurs, devisser les vis du collecteur haut (retour?) est suffisant
merci
Posté : 16 mars 2021 11:49
Bonjour Max,
s'il n'y a pas de fuite aux niveaux des filtres, purger la pompe, et si problème persiste ,desserrer un tuyau d'injecteur avec clé de 17 -cerclé de rouge) et actionner le démarreur. Quand tu sens que çà va , arrêter moteur, resserrer raccord. Le raccord fléché vert à l'air de fuir?
Posté : 16 mars 2021 15:12
par maxsol
Salut
J’ai suivi scrupuleusement les manips ci dessus
Merci !
Pour réviser j’ai tout refait depuis le début, à savoir
Purge avec pompe à main du filtre 1
Posté : 16 mars 2021 15:13
par maxsol
Tjrs la même pompe pour la purge du filtre 2
Posté : 16 mars 2021 15:15
par maxsol
Je purge la pompe à injection bosch
Posté : 16 mars 2021 15:17
par maxsol
Je dévisse les injecteurs pour que le fuel arrive là haut ...
Moteur tournant, je revisse
Posté : 16 mars 2021 15:19
par maxsol
Ou est ce que je me goure ?
Posté : 16 mars 2021 15:49
c'est tres bien ce que tu as fait mais avec la pompe BOSCH la purge est plus facile
mais si le fonctionnement n'est pas bon tu as encore des saletés qui se baladent
tu regardes simplement si le fuel arrive bien à la pompe à main
Posté : 16 mars 2021 19:52
par maxsol
merci jj
j'ai démonté l'arrivée au premier filtre
j'ai ouvert le robinet = :no:
donc oui encore du dépôt
nettoyage 2x et soufflage et :cheers:
on est allé faire une virée dans les bois pour remplir la bennette et ça c'est bien passé
il me faut vraiment des masses av
et réparer les phares et mettre des leds et acheter un karcher et un compresseur et un poste à souder et une benne 4 ou 5 t et un broyeur et ...
je suis bon pour écrire au
demain on va retravailler pour être surs, mais il n'y a pas un truc, un systeme, un filtre, une crepine pour éviter tout ces problemes
belle soirée
