Page 6 sur 8
Re: Bruit claquement boite fiat 505c
Posté : 02 avr. 2021 21:06
par Golfech
Voilà des photos
Posté : 02 avr. 2021 21:10
par Golfech
Le pignon le plys a droite a une dents de cassée.
Ca toudne bien a vide jusqu'à un moment ou il y a un point qui accroche.
Il semblerait que se soit le pignon juste dessous qui frote. On dirait que l axe de ce pignon est décalé
Posté : 02 avr. 2021 21:30
par Golfech
On dirait que la piece qui fixe les fourchettes a été faite maison. Ca ne semble pas d origine??
Posté : 02 avr. 2021 21:42
Bonsoir Golfech, merci pour les photos.J'ai fait le parallèle, c'est bien la marche arrière
Posté : 02 avr. 2021 22:04
la forme des pièces , c'est au moulage.
Le morceau que tu as récupéré lors de la vidange, il y en avait qu'un? il ressemblait à la dent cassée ou à la bille dont je parlais l'autre semaine?
Posté : 02 avr. 2021 22:17
Posté : 03 avr. 2021 08:20
par Golfech
Le 1 sur la photo ci dessous correspond au pignon cassé.
La partie surlignée en jaune semble froter sur le carter.
Dans la parte cerclée de rouge l'axe qui traverse est percé et désaxé. Comme si une clavette était manquante.
Dans l'huile j'ai retrouvé ce qui ressemblait à une bille et des bouts du pignon.
Merci pour votre aide.
Je pense qu'il faudra ouvrir la boite :pleur4:
Posté : 03 avr. 2021 08:54
des dents de cassées sur un pignon de boite de FIAT c'est tres rare
tu as peut etre un roulement ou une bague qui ont provoqué cela ?
Posté : 03 avr. 2021 09:09
l'huile est censée sortir par le perçage cerclé de rouge.
Le roulement 28041620 empêche l'arbre 565541 de tourner correctement(grippage...roulement hs?). L'huile ne sort pas par l'orifice et pousse le bouchon du bout d'arbre ( que nous on appelle bille) qui tombe au fond du carter. Ensuite collision avec la dent. Ce n'est qu'un avis.
Posté : 03 avr. 2021 12:40
par Golfech
Bon ben j attaque a démonter le .moteur. .
