Page 6 sur 7
Re: someca 750
Posté : 11 oct. 2019 15:01
par pouif
Re: someca 750
Posté : 11 oct. 2019 17:56
tu as pensé mettre une photo du distributeur "rapporté" pour bien voir le branchement
Re: someca 750
Posté : 11 oct. 2019 19:46
par Ori
Merci pour la doc et les infos, du coup vaut mieux brancher le distributeur du chargeur après celui de freinage remorque, à l'heure qu'il est il est branché en sortie de pompe puis ensuite le tuyaud qui sort de l'autre côté pars sous la tôle du repose pieds et se branché dans le côté du bloc de relevage sous ou il ya la manivelle de relevage (pas visible sur les photos)
Re: someca 750
Posté : 11 oct. 2019 19:47
par Ori
Re: someca 750
Posté : 11 oct. 2019 20:25
BONSOIR
voici comment il est branché "" je suppose ""
Re: someca 750
Posté : 12 oct. 2019 09:28
Tu te sers du chargeur ?
ce n'est qu'un avis il me semble qu'une arrivée un retour sont du meme coté la pression à suivre de l'autre pour etre sur il faudrait débrancher tous les tuyaux de prendre une soufflette et de bien regarder le fonctionnement du distributeur
mais le fonctionnement dépendra de la découverte des pignons de distribution et cette casse doit etre incriminée à l'hydraulique
tu en es ou avec les goujons de culasse ?
Re: someca 750
Posté : 14 oct. 2019 11:56
par Ori
En fait je m'étais gouré le tuyau du distributeur pour le chargeur il part sur le haut du bloc de relevage c'est le tuyau qu'on voit sur la photo
Re: someca 750
Posté : 14 oct. 2019 21:31
par Ori
Re: someca 750
Posté : 14 oct. 2019 21:35
par delco29
Il arrive ou sur le distributeur ?
Re: someca 750
Posté : 14 oct. 2019 21:38
par delco29
ça pourra peut-être aidé .
