Page 6 sur 7
Re: remise en etat d'un 680 normand
Posté : 28 janv. 2015 13:39
par sevi
A mon avis tu es tombé sur de la tole traitée cela se reconnait sous la peinture il y a une couleur blanche gris claire certain appelle cela du galva et c'est pour cela que ton 680 ne rouille pas la tôle galva,c'est a partir de 1988,sur les series 90,
un tracteur qui est en bordure maritime et toujours dehors, va rouiller plus rapidement ,le mien n'est jamais resté avec des tas de cochonneries sur les ailes ou autre,c'est ça qui bouffe !
Posté : 28 janv. 2015 17:43
Non le probleme de peinture était une mauvaise préparation la tole n'était pas suffisamment dégraissée .
Des les annees 80 il y a eu des expériences de traitement et cela se traduisaient par des endroits sur un tracteur qui ne rouillait pas
Le tien a bien été traité et du dois retrouver sous la peinture de l'appret blanc gris clair
Posté : 12 févr. 2015 09:25
par Fiat 45-66
Salut, tu en es ou? :D
Posté : 12 févr. 2015 12:28
par vincepsx
Salut a tous, après une pose nous avons sortis le tracteur du sous sol et démarrer le tracteur. Donc moment de stress, c'est OK la boite fonctionne. :cheers: :cheers:
Maintenant je finis la peinture (capots latéraux, bras et chandelles de relevages...), réglages des câbles de commande du relevage.
Je suis aussi sur le bâti du chargeur que l'on doit finir d'adapter au niveau de la boite et les trompettes. Modifier le circuit hydraulique pour le distributeur auxiliaire.
Je vous fais des photos ce weekend
Posté : 17 févr. 2015 16:55
par vincepsx
quelques photos.
Posté : 17 févr. 2015 17:50
par yoyo_50
il est drôlement beau aussi,bon courage pour la suite.
a plus
Posté : 17 févr. 2015 18:59
par CHBO
ta bien avancer par contre ton bâti de fourche a l'air massif!!
Posté : 17 févr. 2015 19:24
par vincepsx
oui tu as raison il est très lourd. j'ai hâte voir la fourche dessus, je vais devoir prévoir un bon contre poids.
la fourche sur le 766 donneur.
Posté : 17 févr. 2015 20:05
par fiat780
Il a bien changé ce 680, bon courage pour la suite.
Posté : 18 févr. 2015 10:12
Tres belle remise en état
Tu enlevé le porte masse
Le bati du chargeur ne correspond avec la photo ?
