Page 5 sur 9
Re: Photos de vos Fiatous
Posté : 28 oct. 2013 20:24
par becafuel
Merci pour tes suggestions ! Je vais regarder ça dès demain.
Ceci dit, je pense aussi d'abord à un problème de bornier/contact car même les feux normaux ne fonctionnent pas. Et des deux côtés aussi.
Par hasard, saurais-tu où se trouvent ces borniers ? J'ai bien vu des "raccords" qui passent sous la cabine, c'est peut-être ça ?
Posté : 28 oct. 2013 20:37
par yoyo_50
oui le bornier est sous la cabine.
tu entend quoi par feux normaux?
Posté : 28 oct. 2013 20:39
par yoyo_50
sous la cabine vers l'arrière.
est ce que tes veilleuses avant sur les ailes fonctionne?
Posté : 28 oct. 2013 20:45
par becafuel
Je viens d'aller vérifier :-) A la lampe torche...
Le bornier se trouve quasiment sous la pédale d'accélérateur. Au moins pour le côté droit. Les couleurs de fils semblent correspondre par rapport au bouquin. J'ai pas fait le tour mais j'imagine que c'est pareil de l'autre côté.
Quand je parle des feux "normaux", ce sont les veilleuses blanches à côté des clignotants pour "l'avant" et pour l'arrière les feux de "route", qui s'allument en même temps que les codes/phares.
C'est quand même curieux que seuls les clignotants passent, mais bon. Je verrai mieux en plein jour
Posté : 28 oct. 2013 20:53
par yoyo_50
non c'est logique les feux arrière rouge s'allume en même temps que les veilleuse blanches sur les ailes et il se sépare aprés le bornier(qui d'ailleurs et peut-être sous la pédale d’accélérateur la dessus je peux faire erreur je te dis ça de tête).
Par contre il est possible que le contact se fasse sur seulement quelques fils dans le bornier j'ai déjà eu le cas sur un 110-54 mais un peu de bombe contact tu manœuvre un peu et ça remarche.
As tu un phare de travail à l'arrière d'origine?
Posté : 28 oct. 2013 21:00
par becafuel
Non, je n'ai pas de phare de travail. Et je n'ai rien vu qui puisse laisse penser qu'il y en avait un.
Je comprends ce que tu veux dire pour les veilleuses/feux. Et c'est même fort probable vu la position de ce bornier : quasiment à l'air libre, sans protection, et qui peut donc ramasser tout ce qui traine...
Posté : 28 oct. 2013 21:08
par yoyo_50
ça marche je te laisse dans ta recherche demain
au fait normalement tu n'as un seul bornier qui par vers l'arrière tu ne devrais pas en avoir à gauche.
bonne soirée a plus
Posté : 28 oct. 2013 21:09
par yoyo_50
dans le doute
T'as bien vérifier tes ampoules ça parait beaucoup mais on sait jamais
Posté : 28 oct. 2013 22:06
par becafuel
Oui, j'ai vérifié/changé les ampoules et mis du produit contact. Mais sans effet. Dommage, j'aurai préféré :-)
Je te redis ça demain, pas de souci.
Posté : 01 nov. 2013 08:36
par CHBO
ah les fiat et l'électricité c'est une longue histoire!!
