Page 5 sur 8
Re: Problème de freins sur un 780Dt
Posté : 06 sept. 2024 08:57
pour les joints personnellement je les changerais et de bien regarder le coulissement des pistons
pour l'huile c'est OK
Posté : 07 sept. 2024 00:32
par Steeve.B67
Ok je vais les changer, je ferrais des photos du démontage de l'autre côté
Je recois les pièces lundi normalement.
J'ai vu que New Holland en font une, une huile LHM (Tutella LHM) Peut être que je vais plutôt prendre celle la.
Oui pas bête pour l'histoire de couper l'échelle pour faire le remplissage et vérifier niveau, je ne m'en sers pas aussi haut.
Posté : 09 sept. 2024 10:52
par Steeve.B67
Alors j’ai démonter la plaque de frein à main et résultat, plaquettes côte disque gauche HS…
Le disque côté gauche est complètement immobile comme s’il était collé sur l’arbre… le droit bouge totalement…
Comment puis-je faire pour faire coulisser disque gauche ?
C’est à cause de cela que les plaquettes ne fonctionnent que d’un côté…
Posté : 09 sept. 2024 11:03
Je suis content que tu ai vérifié après avoir insisté car des fois on l'oubli ce frein et...
j'avais préparé:
Posté : 09 sept. 2024 11:18
par Steeve.B67
Merci Jean Claude.
Mais que pense tu du problème que j’évoque avec le frein à main ?
Posté : 09 sept. 2024 11:55
Posté : 09 sept. 2024 12:25
par Steeve.B67
Le problème chez moi c’est que le disque gauche est impossible à déplacer il ne coulisse pas. Le disque droit bouge parfaitement.
Est-ce normal ou les deux devraient coulisser sur les dents ?
Comment puis-je faire ?
Posté : 09 sept. 2024 13:23
Peut-être dégradation des cannelures...
Posté : 09 sept. 2024 13:29
par Steeve.B67
On est bien d'accord que normalement les deux disque coulissent parfaitement sur les cannelures ?
Comment faire pour le débloquer ? Avez vous une solution ?
Posté : 09 sept. 2024 14:40
Est qu'il est déformé ? est ce qu'il a chauffé, couleur?
