Page 5 sur 11
Re: Problème relevage 540 DT
Posté : 01 août 2021 16:17
par fabrice65
Nouveau sympthome.
A froid la tuyauterie grince et vibre . Si on actionne le relevage ou distributeur le bruit s amplifie.
Remarque le relevage descend très très lentement à vide et s accélère si on actionne le distributeur ?
Bien sûr la boîte ce vide tjrs par le tube de mise à l air sauf au ralenti
Posté : 01 août 2021 17:54
je t'ai donné le frein hydraulique de remorque à regarder
en plus tu dois avoir une prise d'air ou le filtre plus ou moins colmaté (il se nettoie)
prise d'air = joint de porte ou col de cygne
Posté : 01 août 2021 19:31
Le filtre se nettoie ou mieux tu le changes.
Posté : 01 août 2021 21:44
par fabrice65
Il n y a plus de valve de freinage. Supprimer par l ancien proprio.
Posté : 01 août 2021 21:49
par fabrice65
J avais nettoyer le filtre en fesant la vidange l an passé.
Si le filtre est colmaté, le débit doit être plus faible donc mon bloc relevage ne devrait pas déborder
Posté : 01 août 2021 22:23
Vois en réglant la sensibilité comme je te l'ai envoyé le 21/07 avec la clé de 13 et le tournevis.
Egalement, t'as vérifié comme j'ai marqué le niveau d'huile au moteur et celui de la boîte (joint de pompe).
Posté : 09 août 2021 21:01
par fabrice65
Bonsoir tout le monde.
Nettoyage du filtre hydraulique (il était plutôt propre),changement joint couvercle filtre,réglage de la sensibilité (serrage 1/2tour).Si je serre plus le relevage trésotte
Et toujours mon huile qui pisse ainsi que le tube hydraulique qui siffle à vide.
J ai redemonter le couvercle. L’orifice est propre ,j ai regardé avec un miroir, j y aperçoit un roulement.
Posté : 09 août 2021 21:12
Salut Fabrice, tu parles du couvercle de l'emplacement du filtre?
Il y a pas de roulement, au fond c'est le tuyau qui dépasse pour emmancher le filtre dedans.
T'as vérifié si l'huile moteur se mélangeait avec l'huile hydraulique?
Posté : 09 août 2021 21:53
par fabrice65
Couvercle du 3 point. La vidange moteur a été faite y a pas longtemps, le niveau est au max pour le moment.
Posté : 09 août 2021 22:03
Vu de derrière avec fixation biellette de commande
vu de devant sans le piston avec l'autre bout de la biellette de commande
