Page 5 sur 7
Re: relevage someca
Posté : 01 août 2020 21:51
Salut jp, les 2 leviers de commande du relevage doivent être montées comme dans la vue éclatée: en rouge le levier de montée-descente, en bleu celui de position ou effort contrôlé ( que tu as ficelé). Pour y accéder , dévisser les 3 vis de 12(15971321) sans démonter la partie extérieure rouge. Avant de démonter tu regardes comment se présente ce mécanisme , si le montage est bon( un bon nettoyage en 1er temps).Ensuite la nomenclature pour mieux comprendre.Bonne chance.
Re: relevage someca
Posté : 02 août 2020 08:55
j'ai l'impression que les problèmes du relevage viennent des commandes
tu regardes bien ce que t'as mis JEAN-CLAUDE puis les commandes que je t'ai mis
soit il y a eu un démontage avant et un oubli ou une mauvaise disposition
soit la commande du control d'effort n'est plus en place
Re: relevage someca
Posté : 02 août 2020 09:00
Salut jp, voici comment doit être le montage jusqu'au boisseau du distributeur.A +
Re: relevage someca
Posté : 06 août 2020 18:48
par Jp24
Bonjour...
Le relevage ne monte ou ne redescend que si l'on donne un coup
Que faire ?
@ plus
J.P.
Re: relevage someca
Posté : 07 août 2020 08:45
la documentation est vieille :oops:
tu as essayé de règler les commandes ?
je te mets les commandes de relevage du modèle au dessus c'est le meme principe
ensuite tu regardes la fig 61
une précision la manette B en fonctionnement normal est vers le bas vers le haut c'est en
control d'effort
commande de relevage
Posté : 07 août 2020 08:52
[/img]
position de la roulette
Posté : 07 août 2020 08:54
[/img]
Re: relevage someca
Posté : 07 août 2020 09:23
par Jp24
bonjour...
Les premiers documents que tu m'as envoyé
disaient:
Pour mon tracteur
la pompe fonctionne
l'huile est au maxi
Comment nettoyer la soupape de commande censé être grippée ?
@ plus
J.P.
Re: relevage someca
Posté : 07 août 2020 09:54
avant de démonter les différentes soupapes tu as regardé les commandes que JEAN CLAUDE et moi
t'avons communiqué ?
Re: relevage someca
Posté : 07 août 2020 10:54
par Jp24
Le fait qu'un coup sur la soupape de commande fait fonctionner le relevage normalement n'est-il pas le signe qu'elle est effectivement grippée?
Comment intervenir ?
(Après ce coup le relevage monte ou descend normalement
mais il faut a nouveau frapper pour qu'il monte ou bien redescende...)
