Page 5 sur 6
				Re: Distributeur
				Posté : 22 juil. 2019 20:45
				par thierry 1968
				bonsoir
merci pour le retour d'infos  c'est sympas de savoir que tout est rentré dans l'ordre lorsqu'on c'est décarcassé pour faire le bon  diagnostique
merci
A +Thierry
				Re: Distributeur
				Posté : 22 juil. 2019 21:54
				par Duchemin
				Et une petite question que je poser aussi c'est un deuxième bouchon de remplissage d huile moteur ou pas ??
				Re: Distributeur
				Posté : 22 juil. 2019 22:04
				par yoyo_50
				oui c'est le remplissage d'huile moteur,c'est plus facile qu'en haut
				Re: Distributeur
				Posté : 22 juil. 2019 22:05
				par Duchemin
				Super merci
				Re: Distributeur
				Posté : 22 juil. 2019 22:23
				par thierry 1968
				+ 1
				Re: Distributeur
				Posté : 24 juil. 2019 21:17
				par yapa
				Alors si j'ai bien pigé il y a eu de la casse suite à une mauvaise manip' sur le régulateur de pression hydraulique et tout est rentré dans l'ordre par la suite...
Mais du coup est-ce que ton souci de double effets est résolu aussi ??
Par-ce que comme j'y comprends tu as solutionné un problème que tu as créé mais pas le problème initial  :scratch:
				Re: Distributeur
				Posté : 24 juil. 2019 21:28
				par Duchemin
				Slt Yaya si j'ai résolu mon problème de double effet j'avais bien une manette double effet comme je n'ai plus la pince crocodile j'ai tout remis a l' arrière
				Re: Distributeur
				Posté : 25 juil. 2019 07:58
				par yapa
				Ah ok !
Tu vois je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
Tout est rentré dans l'ordre alors au final pas besoin de réglage sur le distributeur pour avoir du double effets...
Merci pour ces précisions et bonne continuation !
				Re: Distributeur
				Posté : 25 juil. 2019 09:30
				en fait notre ami a confondu la vis de
 réglage de la pression
avec celle du distributeur "KONTACK" qui permet d'etre en S.E. ou en D.E.
seul les derniers de la gamme 80 ont eu ce distributeur
				Re: Distributeur
				Posté : 01 août 2019 19:28
				par Duchemin
				Slt a tous une petite question pourriez vous me dire a quoi sert la position tout en haut de la tirette  a gauche pour enclencher la prise de force au milieu c'est le neutre tout en bas on enclanche la prise de force et qu'en on tire a fond en haut ? Elle sert a faire quoi ??
