Re: Dynamo Fiat someca 315
Posté : 05 juin 2024 13:01
Bonjour à tous
Merci à tous pour l'aide que vous m'avez apporté, merci spécial à jean claude 2320
Les infos à suivre si besoin
La conversion fonctionne très bien, l'alternateur charge à 27.5V, le voyant s'allume avant démarrage et s'éteint moteur tournant.
Je mets en ligne le schéma électrique valable pour le Someca 315. Il faudra vérifier les correspondances de câblage pour un autre modèle. Voilà le lien vers l'alternateur monté: https://www.piecesauto.fr/as-pl-13420104.html
Le schéma électrique modifié pour la version alternateur:
Les modifications de fixation et de tendeur:
Du coup, j'ai une dynamo et son régulateur ainsi qu'une centrale clignotante (24V) à vendre pour le prix de l'expédition.
La dynamo ne donne plus rien, il y aurait les charbons à changer.
Le régulateur doit être bon mais dans son jus, la centrale cligno est en très bon état ext . Je n'ai pas testé le régulateur ni la centrale.
