Page 4 sur 4
Re: Démarreur som 35
Posté : 23 mai 2024 07:44
Salut, merci beaucoup pour les photos, tu l'as bien aménagé et bien l'éclairage.
Pour le régulateur, l'huile c'est pas au reniflard( la sortie cylindrique) mais à coté.
Pour la fuite , avec toute cette peinture, çà permet pas de bien visualiser.
Posté : 26 nov. 2024 20:33
par Jeremy43
Bonjour à tous. Je reviens solliciter vos précieux conseils...
Deja pour faire suite a mon problème de démarrage un jour le démarreur à fumé et plus de démarrage. Donc achat d'un neuf 190 euro livraisons incluse et il démarre comme une montre.
Mais nouveau problème j'ai 2 injecteur qui fuit... Que faut il faire ?
Merci d'avance
Posté : 26 nov. 2024 20:35
par Jeremy43
Ce sont les deux injecteur du milieu. On voit pas bien sur la photo car il n'a pas tourné aujourd'hui. Mais à la fendeuse ont le voit bien.
Merci d'avance
Posté : 27 nov. 2024 08:32
vraisemblablement les joints cuivre à remplacer
Posté : 27 nov. 2024 20:25
par Jeremy43
Les fameux joints cuivre au fond du puits d'injection ?
Ne doit on pas faire calibré les injecteur si je demonte ?
Posté : 28 nov. 2024 08:15
sur un tracteur "ancien" si tu regardes le terrage des injecteurs : il vaut mieux les étalonner à la meme pression
plutot que les metre à la pression d'origine
Posté : 28 nov. 2024 14:12
par Jeremy43
J'aimerais juste demonter les 2 qui fuit.
Si j'ai bien compris je demonte le tuyau d'alimentation avec une clef de 17 et ensuite je demonte l'injecteur avec une clef de 24? Doit-je démonté aussi la clef de 17 au dessus ??
Et après l'injecteur sort tout seul ?
Posté : 30 nov. 2024 13:23
démontage injecteur
