Page 4 sur 11
Re: Problème relevage 540 DT
Posté : 21 juil. 2021 22:18
Salut , ici piston différentiel ( dessus)au fond du filetage joint torique (le mien était hs) et joint cuivre qui font l'étanchéité.
Posté : 21 juil. 2021 22:23
Pour la fuite du bras les entretoises doivent être usées.
Pour le tuyau, il faut régler en bout, niveau manette de sensibilité clé de 13 et tournevis , ci-dessous:
Posté : 21 juil. 2021 23:00
Fonctionnement du distributeur de relevage:
Posté : 22 juil. 2021 09:07
Posté : 22 juil. 2021 13:54
Agrandissement
Clapet 18 du vérin avec le joint torique que tu cites
clapet 17 d'arrivée d'huile: tu ne l'as pas déréglé en
le dévissant en bout?
Posté : 22 juil. 2021 16:07
par fabrice65
Je vais récupérer une entretoise chez NH ce soir .Je n est pas touché au réglage car il y a un bouchon inviolable . Mon père m à dit qu il y a longtemps que par moment il sifflait.
Je vais demonter le clapet ou il y a le ressort 50 pour regarder ce joint torique.
Posté : 22 juil. 2021 18:00
tu as regardé la valve de freinage ; normalement le 540 en a une ?
Posté : 22 juil. 2021 22:31
Est-ce -que le niveau d'huile n'a pas augmenté? Présence d'huile moteur.
Voir le niveau moteur également. Si mauvais voir étanchéité du joint de l'arbre de la pompe hydraulique.
Posté : 23 juil. 2021 08:29
Bonjour Fabrice, le tuyau plastique il faut le laisser dans les embouts calibrés. Si tu le mets à l'extérieur et plus haut, le niveau augmente et bruit du circuit .Pas bon.
Posté : 01 août 2021 15:16
par fabrice65
Bonjour .J ai démonter le clapet 50 il est bouché d usine.
