Page 4 sur 5
niveau et remplissage fig 18
Posté : 09 avr. 2020 14:45
[/img]
Re: SOMECA 315 Boitier de direction
Posté : 09 avr. 2020 14:49
ensuite tu as un filtre de relevage qui se nettoie tu suis le gros tuyau qui vient de la pompe de relevage
un petit conseil fait les niveaux et attend avant de mettre de l'huile propre
Posté : 09 avr. 2020 17:20
par Eric40
Tous les niveaux sont faits.
rempli le pont et la boite jusqu'au niveau (à la vis côté G) enlevé le "bouchon" où y avait la fuite, ça n'a pas coulé:on verra demain.
j'ai nettoyé le filtre de la pompe de relevage, y a t il un niveau à faire au niveau du distributeur(sous le siège)?
Merci pour les renseignements éclairés
Posté : 09 avr. 2020 17:33
le niveau est la jauge par contre le temps que tout le circuit se réamorce il faudra le refaire
tu mets le niveau sur le E du solévatore
Posté : 09 avr. 2020 20:42
par yapa
Si ça doit fuir ce sera probablement lorsque tu te serviras du tracteur, surtout à vitesse "élevée" si on peut dire, lorsque l'huile sera brassée
sur cette vue (c'est du 500 mais je suppose que c'est sensiblement pareil) je t'ai mis en jaune ce qui vient lorsque tu enlèves les vis vertes et en rouge tu as les joints
pour remplacer le joint côté pont il faut démonter le support de roulement conique
ici normalement rien n'est monté en force mis à part la bague extérieur du roulement
par contre il faut faire attention aux cales d'épaisseur de réglage du couple conique
l'important est d'avoir du matériel pour supporter l'ensemble réducteur/trompette car c'est très lourd
Posté : 09 avr. 2020 22:54
par Eric40
Merci à vous pour les schémas et explications.
C'est beaucoup plus clair. Effectivement, tout l'ensemble est très lourd et je crois que je vais différer
l'intervention. Il va falloir que je trouve le matériel pour tout caler et voir pour les pièces: joints spy, joints carters.
Je pense que ça peut être faisable avec un palan et des cales
Merci encore, deux photos de l'état actuel
Posté : 10 avr. 2020 08:57
pour démonter les trompettes il vaut mieux une chèvre ou à la rigueur un cric
roulant
si tu dois le faire la solution la plus simple est de procéder avant le remontage des ailes
Posté : 10 avr. 2020 10:27
par Eric40
Bonjour JJ
je vais reporter l'intervention à la saison prochaine en surveillant le niveau d'huile
Pas de matériel et contraintes professionnelles intenses après le confinement
d'ici là, du remontage, de la peinture à faire...
Posté : 10 avr. 2020 10:48
par contre tu devrais enlever les deux vis sur la trompette il ne serve à rien
et en plus il te donneront le filetage utilisé
Posté : 02 mars 2024 11:09
par bb85
Je suis à la recherche de la référence de la durite en haut du radiateur sur mon 315 et d un fournisseur pour celle ci , pouvez vous m aider ???
Merci d avance
Le moteur tourne très bien sur le miens et pas de problème de démarrage un peu surpris par certain commentaire
![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
