Page 4 sur 8
Re: fiat 70/90 dt
Posté : 11 févr. 2020 20:45
par séb73
quand j'appuie sur le différentiel il ne bouge même pas moteur arrêté , j'ai pas testé moteur tournent en petite vitesse si ça marche mon diff est peut être bloquer (tiroir ) peut être à cause ça mon problème de frein ??
Re: fiat 70/90 dt
Posté : 12 févr. 2020 09:21
pour le différentiel il est possible que la pédale soit grippé
pour ton freinage tu as dans les maitres cylindres un espèce de clou inversé
qui peut arriver à ce tordre
notre ami YAPA t'a mis un reportage et yoyo50 a eu ce meme probleme
Re: fiat 70/90 dt
Posté : 12 févr. 2020 20:14
par séb73
oui j'ai vue le lien , c'est un peu similaire mon problème , mais je vais y faire à mon collègue , ça sera plus simple pour moi car j'ai pas une grande connaissance en mécanique , je vous tien au jus pour la suite
un grand merci pour votre aide et d'avoir pris le temps de me lire et aussi me répondre.
Re: fiat 70/90 dt
Posté : 27 févr. 2020 12:15
par dave02
Merci pour les photos. De beaux chantiers de bois en perspective après ces petits soucis réglés..
Re: fiat 70/90 dt
Posté : 27 févr. 2020 18:18
par herve27
beau tracteur, j'ai chercher longtemps mais dans mon secteur rare et très cher
Re: fiat 70/90 dt
Posté : 10 mars 2020 19:16
par séb73
bonjour à tous , mon problème est résolu c'était bien les clapets des maitres cylindres qui était foutu , le fiat à repris du service du coup... et encore fois un gros merci à tous pour votre aide !!!!!
Re: fiat 70/90 dt
Posté : 10 mars 2020 19:48
par yapa
Super nouvelle :cheers:
merci pour ton retour !
Huile hydraulique
Posté : 20 mars 2020 07:30
par NT61
"le 7090 a la meme huile dans boite pont relevage il s'agit d'une huile "spéciale freins immergés"
le niveau est à l'arriere coté droit à coté du support du 3 points il va environ 50 litres[/quote]"
C'est aussi ici qu'on rempli le réservoir ou il est ailleurs ?
Re: fiat 70/90 dt
Posté : 20 mars 2020 13:47
par yapa
Salut à toi et bienvenue sur le forum, il faudrait te présenter
ICI et nous répondrons à tes questions dans ton propre sujet, dans un soucis de lisibilité et de convivialité
Re: fiat 70/90 dt
Posté : 15 avr. 2020 18:38
par séb73
bonjour à tous , j'aimerais commandé sur le net la jauge de transmission sur mon fiat 70 90 DT , mais je ne trouve pas , si vous savez ou je peux trouvé ça ??? car l'ancien proprio a fait un retour libre à la place de la jauge de transmission , et je voudrais contrôlé le niveau et en même temps supprimé se retour libre , voila voila
merci d'avance pour vos réponses
