Page 4 sur 6
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 14:01
				tu dit que tu a enlevé le tuyau du dessous donc l'alimentation en huile et tu ne vois la pompe tourné lorsque le moteur tourne
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 14:04
				par Duchemin
				J'ai pas encore demonter le tuyeau je vais regarder sa je suis pas encore chez moi je regarde et je te renvoie un. Message
 Envoyé depuis l'appli Topic'it
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 14:45
				par Duchemin
				Donc j'ai démonté le tuyau en dessous de la pompe j'ai démarré le tracteur  et du coup le pignon ne tourne pas
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 15:40
				donc il faut déposé la pompe repère 1, et voir ci les 2 ergots ne sont pas cassé  flèches rouge repère 2
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 17:53
				eh doucement un entrainement de pompe à huile casser = distribution à refaire
tu fais quoi avec ton tracteur ?
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 18:02
				salut JJ
comme il a serré la vis de réglage de pression hydraulique , ci il a serré a fond il a fait un mur hydraulique alors soit la pompe qui explose ou alors c'est les 2 ergots du pignon d'entrainement qui casse
donc dépose du carter de distribution pour le remplacement du pignon
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 18:18
				par Duchemin
				Re donc gros coup de chance j'ai démonté la pompe hydraulique tout était nikel bon les pignon un peu user car elle doit avoir de l âge mais le soucis c'est que le boulon qui était visser en bout de la pompe était deviser et comme l arbre est conique l clavette tourner dans le vide donc vérifiant toute la pompe j'ai révisser l écrou j'ai remis la pompe et le relevage fonctionne bien .plus qu'à changer le flexible et vérifier ma pression hydraulique sa m'aurra bien servi de leçon le touche pas a sa petit con je n'y toucherais plus en tout  cas merci a se qui mon répondu
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 18:27
				tu a le Q borné de nouille
   l'espèce de pignon avec 2 ergots n'est pas fendue
met un mano et règle la vis et ne touche plus a rien
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 18:36
				par Duchemin
				Oui promis je règle la pression est je ne touche pu a rien merci Thierry
				Re: Distributeur
				Posté : 22 juil. 2019 20:24
				par Duchemin
				Slt a tous un petit message pour dire que tout est rentrée dans l'ordre le flexible a été changer est la pression au distributeur est régler a 180 bar voilà merci a ceux qui mon répondu
