Re: 3 questions 60-90
Posté : 11 sept. 2016 21:51
sur ton tracteur tu que 1 distributeur et tu peut augmenter le nombre de distributeur , il suffit d'en acheter un et de l'empilé a coté de ses copain
pour le distributeur oui normalement il est a centre ouvert car il faut impérativement un distributeur a centre ouvert et non ( centre fermé )
les deux gros raccord sont l'entrée et la sortie d'huile et les 5 autre petite sortie sont pour alimenté 3 fonction sur le chargeur
voici un poste ou j'ai participé
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t42 ... sur-ih-834
pour ton tracteur voici le branchement que je te propose , mais si tu n'est pas sure de toi il faut pas faire un "" mur "" car la pompe peut exploser
donc il faut que tu te branche après le distributeur de frein de remorque pour alimenté le nouveau distributeur et du nouveau distributeur retourne alimenté les distributeurs auxiliaire et le relevage
voilà en gros le branchement
a+ Thierry
a+ Thierry
