Page 29 sur 33
				Re: Nouveau en aquitaine!
				Posté : 08 nov. 2020 07:55
				par olivier.r
				génial que ça tourne après tous ces déboires  :cheers:   :cheers:
				Posté : 08 nov. 2020 09:39
				Salut Bouc,
Enfin, bravo!
Pour la vidéo, sinon tu fais avec "you tube". tu t'inscris, tu rentres la vidéo,
tu fais ensuite copier-coller le lien sur le site , genre
https://youtu.be/(le code de la vidéo)ou tu la mets directement avec le petit onglet "you tube".
Il faut la débloquer avant, c'est à dire la mettre  en "public", ne pas la laisser en "privé".
Merci, on veut entendre "rugir" le 1000!
Bonne chance pour le tracteur. A +
				Posté : 08 nov. 2020 09:40
				BRAVO un résultat enfin
pour le thermostat tu essaies en mettant un carton devant le radiateur
il est possible qu'il mette du temps à monter en température
				par bouc
				Posté : 08 nov. 2020 09:43
				il te reste un bon réglage des culbuteurs à faire
				Posté : 08 nov. 2020 09:49
				par bouc
				Salut jj, le collègue l'a fait justement mais mème , quand je suis arrivé, il y avait 1 h qu'il tournait!!
J'ai réussi a mettre la vidéo!!  :cheers:
J'ai rapproché la butée de PDF mais elle tourne un peu quand j'accélère , c'est pas bon...après j'ai remarqué que ma butée avait
du jeu dans le porte/butée, de ce fait la butée penche en éxagérant en avant et je pense que c'est le soucis car le collègue dis que doit y avoir un doigt
qui n'est pas au mème niveau, mais normalement on avait réglé les doigts pareil ,ça c'est sur!!
La pdf enclenchée, en débrayant elle arrive à s'arrèté, il manque pas grand chose...juste une idée qui me vient, est ce que je pourrais
faire par la trappe un système avec une corde solide et 1 poignée que je tire pour freiner l'arbre plus quand je débraye la PDF?
C'est peut-etre idiot ce que je dis ...
				Posté : 08 nov. 2020 09:52
				par bouc
				Le collègue était pas chaud pour y regarder...il dis qu'il n'y en a pas de besoin, à moins qu'il en aie marre de voir le bestiau
dans le garage!! Tu as entendu quelque chose de louche jj?
				Posté : 08 nov. 2020 09:54
				de toutes les façons un arbre de prise de force a plus ou moins tendance à tourner "à vide"
tu as essayé avec un outil sur la prise de force ?
				Posté : 08 nov. 2020 10:01
				par bouc
				Je l'avais essayé avec le broyeur pendant 2h avec de déposer la pdf. Le collègue dis qu'il ya vraiment pas grand chose,
c'est vrai mais ça craque dur à l'enclenchement quand mème alors que avant j'arrivais à l'arrèté en débrayant l'avancement et en
faisant en deux ou 3 fois...la tu sent que c'est en prise quand tu débrayes et mème en attendant 1mn.
On aurait du écarter plus les doigts vu que le disque est neuf...
				Posté : 08 nov. 2020 10:27
				tu devrais peut etre essayer de faire patiner l'embrayage de
prise de force avec un outil ?
