Page 28 sur 31
Re: restauration 780
Posté : 23 avr. 2019 22:06
par Stéphane29
ben dis donc, tu t'es lancé dans un sacré travail !
Posté : 25 avr. 2019 07:40
par yoyo_50
et oui sacré chantier ce n'était pas prévu
ça y est j'ai un beau bloc d'occase qui est arrivé,reste plus t'as tout remonté!!!!
je suis preneur de tous les conseils,
pour les roulements ils sont aussi sur le bloc ça ne pose pas de soucis?j'avais entendu que des roulements étaient appairés avec la cage
Posté : 25 avr. 2019 09:26
les roulements coniques doivent aller avec leur cage donc si tu as ces dernieres tu montes celles qui sont sur le bloc
quant tu auras monter le boitier de différentiel et la grande couronne en place
il te faut controler le jeu du couple conique avant de monter les trompettes
tu as un comparateur ?
Posté : 25 avr. 2019 10:25
si tu n'as pas de comparateur et si tu as remonté les cales aux memes endroits tu as différentes méthodes je t'en donne deux
la premiere consiste à prendre une feuille de papier fine d'huiler légèrement le pignon d'attaque et la grande couronne et de la passer entre les deux en faisant tourner à la main cela te donnera le passage
la deuxième (conseillé par Mc CORMICK) je te la mets en dessous
Bon courage
éthode Mc CORMICK (vérification des portées)
Posté : 25 avr. 2019 10:27
[/img]
Posté : 26 avr. 2019 22:28
par yoyo_50
je n'ai pas de comparateur,j'ai acheté 2 roulements neufs pour ne pas prendre de risque de redémonter dans 6 mois.
je pensais remonter comme c'était avec les mêmes cales?
Posté : 26 avr. 2019 22:30
par yoyo_50
par contre je veux bien les différents couple de serrage si quelqu'un a çà
780
Posté : 26 avr. 2019 22:48
par sylvain14
salut yoyo tu as trouver ton bloc chez tracto 53 il sont dans cette boite
couple conique 780
Posté : 26 avr. 2019 22:50
par sylvain14
je voulais dire ils sont bien dans cette boite pas trop cher j espere
Posté : 27 avr. 2019 06:42
par yoyo_50
oui ils sont bien et vraiment sympa,ils connaissent.
mais non je l'ai pris chez lebrun à airan ils étaient moins cher et plus près de chez moi.
