Page 28 sur 33
Re: Nouveau en aquitaine!
Posté : 06 nov. 2020 23:07
par bouc
Bonsoir, j'ai été cherché ma pompe ce tantôt ...ça change en tout cas! Le collègue remonte demain en principe, ya plus qu'à faire bruler un cierge! :D
Posté : 07 nov. 2020 09:08
A premiere vu travail propre et soigné
Posté : 07 nov. 2020 12:48
par yapa
Oui c'est tout beau à l'exterieur mais ce qui compte c'est l'interieur :P
un p'tit coup de peinture pour protéger de la rouille avant de remonter peut être ?
je te conseillerai aussi de vidanger/nettoyer le réservoir et l'ensemble du circuit ainsi que de remplacer les filtres mais je suppose que le dieseliste t'as déjà passé le mot :)
Posté : 07 nov. 2020 13:11
par bouc
La poche que tu vois à coté, c'est les pièces de changées...tout est neuf en principe dedans, roulements, joints, pistons...
Il ya aura bien du gras pour protéger tout ça par la suite, je sais pas si sa rouille vraiment!
Enfin ce qui m'importe c'est que sa marche surtout, qu'il tienne le ralenti à 600trs!!
Posté : 07 nov. 2020 20:25
par bouc
Bonsoir, remontage pompe avec un petit soucis technique, le filetage de la vis de ralenti à foiré...réparation et réglage ensuite,
le thermostat est a changé, au bout d'1 heure il était qu'à 50/60 degrés!!
J'ai fais 1 vidéo mais j'arrive pas à la mettre par contre, ça me mets "image trop grande".
Posté : 07 nov. 2020 21:20
par yapa
Alors c'est bon y cale plus l'animal ?! :bom: :bounce: :bom:
Pour mettre une vidéo il faut passer par un site spécifique comme YOUTUBE ou DAILYMOTION par exemple ;)
Posté : 07 nov. 2020 22:17
par bouc
Non cale plus, il ya que l'axe du de commande de l'accélérateur qui a à peine du jeu, le gars me l'à dis ,plus de pièces pour ça!
Mais bon, il tien à 750/800 trs sans caler, a l'accélération ça déménage!! :D
Au débrayage de la PDF il cale plus, la pdf passe moyennement quand mème, il manque pas grand chose!
Ya du beaucoup mieux quand mème, je suis content malgré tout ! Il doit regarder au thermostat lundi...si il y est aussi!
Je vais essayé de comprendre pour la vidéo, faut s'incrire? Ma femme sait pas non plus!
On est des bleus...
Posté : 07 nov. 2020 23:35
par bouc
Posté : 07 nov. 2020 23:47
par bouc
Désolé je pige rien...
Posté : 08 nov. 2020 00:01
par bouc
