Page 23 sur 33
Re: Nouveau en aquitaine!
Posté : 11 août 2020 22:51
par bouc
Non yapa, j'en suis pas sur pour les freins...mais il me chauffe quand mème!! :D
Posté : 22 août 2020 22:04
par bouc
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai passer le broyeur , sa n'a rien changé!! J'ai essayé d'enlever la garde pour voir si le disque est
voilé...pareil rien n'y fait!! En le passant, pire , mème 1 fois enclenchée le crabot ne tenait plus a 1 moment!! :(
J'ai enlevé la vis à la manette d'enclenchement pour pousser le crabot plus loin en fait et la sa été après!
Alors du coup, j’arrêtais le tracteur, débrayait la PDF, enclenchais le crabot, démarrait puis embrayait la PDf! :x
J'en ait parlé à un mécano PL et agricole, il trouve bizarre, il pense un soucis BV du fais que sa débraye pas et cale le moteur!!
Car en fait, quand j'embraye la pdf, avec le broyeur de 2m ça pourrait le caler pour le lancer!!
Il pense à un lien entre la PDF et l'avancement , mais je vois pas quoi!
Je reste borné sur ce mécanisme moi!
Posté : 28 août 2020 12:56
par bouc
Bonjour, est ce que quelqu'un aurait une vue éclatée des pièces de la boite à vitesse de 1000 pour savoir ce qu'il il a en roulement
et voir ce qui peut bloquer?
Merci d'avance.
coupe boite pont relevage 900 & 1000
Posté : 28 août 2020 15:10
Posté : 28 août 2020 23:02
par bouc
Merci jj!
Posté : 05 sept. 2020 13:13
par bouc
Bonjour, un ancien mécano PL et agricole que je connais est venu ce matin, lui pense qu'il manque pas grand chose vu que sa débraye
moteur arrèté! Par contre il trouve que mon ralenti est haut et que le régulateur est bloqué, j'ai remis plus d'huile et du coup
sa fuit pas mal a l'arrèt par la tringle d'accélérateur. Il pense que le ralenti pourrait etre plus et que le régulateur doit entré en
action comme quand il force et maintenir le ralenti, est ce plausible comme explication? :scratch:
Est ce que l'on peut dévisser ce support ou il y a l'axe et changé un ou les joints sans tout dérégler et sans risque?
Si quelqu'un à une doc sur le régulateur et la pompe par hasard pour voir comment c'est fait?
Si ça fuit plus, peut etre qu'il va se dégripper...
Posté : 05 sept. 2020 13:34
je te mets le régulateur d'une pompe en ligne pour un 4 cylindres
le principe est le meme
le catalogue date de 1955 et c'est tres détaillé
régulateur
Posté : 05 sept. 2020 13:36
Posté : 05 sept. 2020 14:24
par bouc
Merci jj, mais j'ai un doute sur le fait qu'il cale, tu en pense quoi?
Posté : 05 sept. 2020 17:22
un ralenti trop bas le moteur pourrait caler
tu as mesurer le jeu latéral du vilebrequin ?
dans un premier temps tu prends un levier et tu fait bouger la poulie avant
tu fais de la meme façon par la trappe de l'embrayage
