Re: entretien
Posté : 30 déc. 2024 12:07
Bonjour Thierry , comment puis je trouver les plans technique de mon 82-94 comme tu viens de partager ?thierry 1968 a écrit : 30 janv. 2024 21:58 Bonsoir
pour le moteur tout dépend de ce que tu fait avec ton tracteur combien d'heures que tu va faire dans une année normalement c'est de la 10W30 ou 10W40
pour la vidange transmission tu a 1 bouchon sous le pont arrière , 1bouchon sur le coté du boitier de transfert ( prise de mouvement de pont avant ) et 1 bouchon juste au dessus de l'arbre de transmission , donc 3 bouchons a enlevé
pour le filtre a huile hydraulique sous la pompe oui tu peux le remplir avant de le mettre
pour le filtre pour du HI LOW oui aussi tu le remplie
Merci et bonne semaine
