Page 3 sur 8
Re: problème moteur sur mon 780
Posté : 17 juin 2013 12:57
par babast 53
tu peut lui faire entièrement comfience croit moi sur parole je n'ai jamais eu de problème avec les pièces il fera tout pour t'aider et c un très très bon mécano
Posté : 17 juin 2013 13:00
par yoyo_50
je l'appel tout de suite pour la cascade complète.il m'a déjà fait un devis pour les pignon cassé il est trois fois moins cher qu'à l'origine
Posté : 17 juin 2013 13:09
par babast 53
sur tout les pieces du fiat il et moins chere pour moi 400euro d'écart sur un embrayage d’origine avec la conccessions et encore j'avais un adaptable avec eux
Posté : 17 juin 2013 13:17
par yoyo_50
une petite question qui n'a rien à voir
sur mon 446 j'ai une petite fuite au niveau des réducteur arrière(l'huile sort un peu sous le pont)je met de la 80 90 croit tu que je peux mettre de la 140 le temps de réparer je voudrais faire mon foin avant?
Posté : 17 juin 2013 13:57
Pour la piece détachée il faut se poser la question :peut il avoir deux fabrications de pignon de distribution ? Pour ton problème de fuite sur ton réducteur regarde si le reniflard n'est pas bouché (il est au dessus ) normalement le constructeur préconisait de l'huile moteur à cet endroit .Salutations
Posté : 17 juin 2013 14:06
par yoyo_50
que veux tu dire par là?tu penses que c'est les même?
Posté : 17 juin 2013 17:35
Pour qu'une piece soit concurrencée il faut qu'elle est une tres forte rotation ! les pignons de distribution sont une intervention habituelle ? Salutations
Posté : 17 juin 2013 21:55
par yoyo_50
si j'ai bien compris tu penses que pour la distri tous les pignons sont les mêmes que ce soit de l'adaptable ou de l'origine?
Posté : 18 juin 2013 09:22
Je croyais que tu avais une fuite sur ton réducteur de 446 ? Je vais te prendre un autre exemple : dans l'automobile aujourd'hui tu as des revendeurs de vehicules occasions et qui ajoutent des voitures neuves de différentes marques la question :sont telles différentes de celles vendues dans les concessions ? Salutations
Posté : 18 juin 2013 10:02
par yoyo_50
