Page 3 sur 19
Re: Bonjour à tous
Posté : 20 avr. 2007 21:04
par Tabasco
Je vous avez promis des photos du materiel, je pense que maintenant, j'ai compris comment ont les inscrit sur le forum :geek:
Je commence par les gyros !
Comme mes compétences ont des limites, pour celle là, vous pouvez tourner la tête, ou pour ceux qui ont un écran sur pied, le passer de "paysage" en "portrait" :twisted:
Voilà, c'est un début !
Re: Bonjour à tous
Posté : 20 avr. 2007 21:13
par Tabasco
Bon, je remets le couvert pour quelques photos en vrac !
Et une dernière pour faire tourner les têtes :arrow:
A bientôt !
Re: Bonjour à tous
Posté : 21 avr. 2007 20:56
par Fabrice
:affraid: ben en v'la des joujous!!!!!!!
et tout ca etait dans une propriete que tu a acheter?c'est la maison lego!!!! :santa: tu as une grande plaine de jeu je suppose(sous entendu du terrain)???
Re: Bonjour à tous
Posté : 23 avr. 2007 10:48
par Tabasco
Un truc de dingue : je cherchais une maison avec une dizaine d'hectares pour accueillir des chevaux (ma femme est éleveuse et osthéopathe équin) située idéalement sur la ligne du tgv Paris-Nantes car je travaille à Paris (pour le moment !). Finalement j'ai craqué pour une ferme en Vendée avec 30ha :lol: Elle n'était plus exploitée depuis au moins 10 ans (c'est mieux pour faire des prairies pour les chevaux !) et le précédent propriétaire l'avait transformée en réserve de chasse : il a planté 15 000 arbres en 10 ans... :geek:
Comme il élevait des faisans et qu'il voulait attirer le gibier, il a fait 1 ou 2 ha de maïs + un peu de plantes fouragères...
Quand j'ai acheté, on a fait un deal : il n'a rien débarassé ni dans la maison, ni dans les granges (meubles, 10 tables en formica +/- cassées, des chaises en plastiques, des vieux matelas...) : dans le lot, il y avait donc tout le matériel (il avait un autre tracteur qu'il a récupéré) :affraid:
Si tu pars du principe que, malgrès des années à faire la bringue avec des copains agriculteurs ou fils de, il ne m'ont rien appris de l'usage de leurs outils de travail, tu peux imaginer dans quelle galère je suis ! En même temps, je suis super heureux mais il faut que je sache au moins me servir du tracteur et des gyros pour entretenir le terrain !!!
Pour te donner une idée de l'état de mon ignorance, je n'ai toujours pas reussi à trouver la manette pour (en plus je n'y connais rien au langage technique) faire tourner le truc qui permet au moteur de faire fonctionner le gyro :lol!:
Re: Bonjour à tous
Posté : 23 avr. 2007 20:46
par bourvil65
Alors pour mettre en marche la prise de force:
- relever l'espèce de freins à main qui se trouve à gauche sous le siège.
- abaisser verticalement une manette en forme de T juste derriere ce frein à main (ca craque des fois!)
- maintenant tu peut mettre en route la prise de force en abaissant la première manette (type frein à main) et l'arreter en la remontant. Le tout sans débrayer!!!
Après faut demander aux connaisseurs mais je crois qu'il y a différents régimes de rotations: ceux ci se règle à l'arrière du tracteur (coté gauche au dessus du bras de relevage): il doit y avoir 2 ou 3 positions et la manette se dépalce en formant un arc de cercle.
En fait, au régime moteur de 2200 tours minutes environ: la PDF peut tourner au régime de 540, (750 pas sûr!) ou 1000 tours minutes. Selon le travail que tu as à effectuer, tu peux changer la vitesse:
- si l'herbe n'est pas trop haute, tu peut mettre sur 750 ou 1000: le moteur du tracteur ne sera pas à fond tout en faisant tourner le gyro à sa vitesse max...
- se mettre en 540 pour les travaux difficiles!!
Attention cependant à ne pas accèlérer le moteur à fond quand tu es sur le régime 1000 rpm car le gyro n'est pas fait pour tourner à ce régime: risque de surchauffe des roulements!!
Voila, j'ai essayé d'être clair! :bounce:
@ plus!
Re: Bonjour à tous
Posté : 24 avr. 2007 16:15
par Tabasco
@ plus!
MERCI ! Tes explications sont très claires !
:lol!:
En plus, j'aurai du me souvenir que ça s'appelait la prise de force, on a du me le dire au moins 10 fois...
Je comprends de tes explications que si la manette à utiliser ressemble à un frein à main à gauche, celui qui est à droite, c'est le frein à main :sunny:
Si je peut encore abuser, et pour être certain d'utiliser correctement les différentes manettes : lorsque je suis assis, j'ai à main droite 4 leviers, j'ai constaté que j'en avais 1 qui mettais le système de levage en pression, celui le plus à droite qui me permet de lever et baisser et celui qui est juste à coté qui me permet d'ajuster au mm la montée ou la descente pour avoir plus de précision. Pour que je sois plus tranquille et que j'utilise toutes les options possibles de l'engin, peux tu me confirmer (vas y tu peux aussi m'expliquer toute la machine "comme à un enfant de 6 ans" pour paraphraser Denzel Washingtown dans Philadelphia) l'usage de ces différentes manettes :oops:
Re: Bonjour à tous
Posté : 24 avr. 2007 19:11
par bourvil65
Alors les manettes sur la droite du siège: (de droite à gauche)
-Manette de relevage à position flottante: c'est celle que l'on utilise la plupart du temps...
- Manette de relevage à effort controlé: on l'utilise pour labourer afin de garder une profonfeur de travail constante avec les charrues... dans ton cas laisse la completement en bas et utilise la première...elle va t emmeler plutot qu'autre chose et peut casser les outils à l'arrière car elle force vers le bas...
- Les 2 autres petites manettes servent à actionner des distributeurs hydrauliques situés à l'arrière au dessus de l'attelage (prise à visser)
Tu as aussi au dessus de ces manettes un bouton poussoir appelé lift o matic... il permet d'"enregistrer" une hauteur de travail... pratique dans les tournières car tu n'auras pas à régler une nouvelle fois la hauteur de ton broyeur...
Voila pour les infos (sauf erreur les commandes sont les même que sur mon 82-94)
A ta dispo...
Re: Bonjour à tous
Posté : 24 avr. 2007 20:32
par Fabrice
que dire de plus???
Re: Bonjour à tous
Posté : 25 avr. 2007 12:02
par Tabasco
Bourvil, Fabrice, JE VOUS AIME :drunken:
Pas de panique, c'est purement platonique !
Bourvil, tu es mon Dieu... J'envisage de t'élever une stèle sur mon terrain et j'imposerai à tous les parisiens qui viendront me voir de se prosterner devant Toi :cheers:
Re: Bonjour à tous
Posté : 25 avr. 2007 12:57
par bourvil65
:lol!:
Une stèle à mon nom... ca serait bon pour la postérité...
"@ tout à l'heure dans le tracteur" (vive la poésie!)
