Page 3 sur 3
Re: problemme de relevage sur someca 640
Posté : 21 janv. 2013 17:24
par aurelmeca
salut à toi
as tu changer ton filtre ou nettoyer ton filtre?
si ton huile est neuve, j'essayerais avec filtre démonté juste un coup.
ok merci c est bon jai bien de la pression pour benner ma remorque
mais le problème c est que mon relevage narrète pas de sauter y a t il un réglage ou une autre panne de caché quelque part
pouvez vous m aider sur se probleme :confused:
Posté : 21 janv. 2013 20:51
par babast 53
regarde sous le siege si tu na pas une molette de reglage de débit d'huile de relevage
Posté : 22 janv. 2013 09:25
Ton relevage qui saute : manette de sensibilitée (à gauche du siege) mal règlée ou clapet sorti de son siege (sur la culasse du relevage) .Salutations
RE BONJOUR
Posté : 22 janv. 2013 09:29
J'ai dit une betise la manette de sensibilitée est à droite, il faut parfois la decaler vis au milieu.Salutations
Posté : 22 janv. 2013 09:46
par aurelmeca
ok merci mes a ton avis je tourne dans le sens moins de la sensibiliter ou dans le sens +
Posté : 22 janv. 2013 13:22
par aurelmeca
merci a tous pour vos conseils tous fonctionne a merveilles :lol: :cheers:
Posté : 22 janv. 2013 13:37
par babast 53
c nickel :D
Posté : 22 janv. 2013 14:14
par CHBO
encore une victoire de canard!! :cheers:
