Page 3 sur 5
Re: Pompe hydraulique 766
Posté : 03 avr. 2024 08:27
par thierry 1968
oui 2 vis et tenon de centrage de chaque coté , et oui le bâti de chargeur il est a démonté au moins sur la partie avant
Posté : 03 avr. 2024 08:55
par PA&DARKO
Ok merci pour vos réponses, je vais déjà m'atteler au bâti du chargeur.
Est-ce que vous pensez qu'une chèvre serait un bon investissement pour gérer le déplacement du train avant ou vous avez d'autres
Posté : 03 avr. 2024 09:31
par thierry 1968
OUI une chèvre OU grue atelier est un excellant investissement
Posté : 03 avr. 2024 13:25
l'autre solution si quelqu'un peut te preter un chariot élévateur
Posté : 03 avr. 2024 18:13
par PA&DARKO
Ok, demontage du capot, batterie retirée et radiateur vidangé. Le bâti de chargeur va me demander un peu de boulot..
Il n'est pas possible de démonter le carter de distribution après avoir seulement dégagé le radiateur et la pompe à eau ?
Posté : 03 avr. 2024 18:30
par PA&DARKO
Bon ça c'est fait ! Un peu de boue dans la durite supérieure du radiateur...
Je vais nettoyer avant d'aller plus loin !
Posté : 03 avr. 2024 18:41
par PA&DARKO
C'est le bon moment pour remplacer la courroie du ventilateur !
Posté : 03 avr. 2024 18:53
par thierry 1968
ça va c'est un 2 roues motrices
un petit coup de nettoyage avant démonté ne sera pas du luxe
ci tu peut enlevé la poulie du bas celle du vilebrequin , mais pour avoir les vis qui sont verticaux celle qui tien la basse du carter de distribution et et le carter supérieur du bloc moteur seront difficile a les avoir
moi perso je ne m'embêteras avance le train avant comme c'est un deux roues c'est moins lourd qu'un pont moteur ( 4X4 )
A +Thierry
Posté : 03 avr. 2024 19:27
par PA&DARKO
Si je demonte le gros écrou du vilebrequin, le couvercle de la pompe à huile et la pompe de direction je devrais pouvoir enlever le couvercle de distribution, non ?
Posté : 03 avr. 2024 19:32
par PA&DARKO
Ok Thierry, je vais voir cela mais comme je n'ai rien pour bouger le train avant pour l'instant, je cherche des alternatives
