Page 3 sur 22
Re: entretien
Posté : 31 janv. 2024 22:53
par thierry 1968
Normalement c'est ceux type là CAV 296 tu tape sur google et va voir le type
met une photo des filtres existant qui sont monté sur le tracteur
Re: entretien
Posté : 31 janv. 2024 23:07
par FA 82-94
Ci joint la photo des filtres actuels
Re: entretien
Posté : 01 févr. 2024 08:20
par thierry 1968
voilà c'est claire les filtre noir de ta photo ne peuvent pas se monté sur ton tracteur ou alors il faut remplacé le support
Re: entretien
Posté : 01 févr. 2024 08:51
si c'est la version HI-LO il n'y a pas réservoir pour la direction
Re: entretien
Posté : 01 févr. 2024 13:39
Normalement le filtre décanteur (gobelet verre et purgeur plastique) est à droite.
Le tracteur à l'air d'avoir vécu!
Re: entretien
Posté : 01 févr. 2024 21:16
par FA 82-94
Bonjour à tous les trois
Merci Thierry pour les infos et schémas. Oui tu as raison, je vais carrément retourner mes deux filtres et recommander les bons ... Encore merci pour tes lumières.
jj oui c'est un HI LO. Ok merci de l'info, ca m'évitera de chercher pour rien ...
Jean Claude ok merci de l'info. Je l'ai repéré, et le changer. Oui il n'est pas de toute jeunesse et surtout l'ancien proprio la laissé à l'abandon de nombreuses années .........
Il marche très bien, je vais lui faire l'entretien nécessaire. Juste j'espère ne pas avoir de surprise à cause de cette non activité et non abrité depuis quelques années
Re: entretien
Posté : 02 févr. 2024 08:54
ATTENTION sur un HI-LO il faut quant tu arretes le tracteur (en pente ) mettre le levier d'inverseur en
position arriere
Re: entretien
Posté : 04 févr. 2024 13:23
par FA 82-94
Ok jj, merci
Sinon ca fait quoi si on le met au point mort ?
Re: entretien
Posté : 04 févr. 2024 13:24
par FA 82-94
Question toute con (encore une ...)
Je vais faire les filtres a carburant cet après midi : y a t il une petite vanne pour fermer le réservoir ? Si j'enlève les filtres en l'état, le réservoir va couler non ?
Merci merci .....
Re: entretien
Posté : 04 févr. 2024 13:45
par thierry 1968
oui il y a un robinet qui se situe du coté droite au niveau du coin cabine/moteur en bas , tu suis le tuyau qui arrive a la pompe d'alimentation et tu va arrivé sur le robinet
