Page 3 sur 4
Re: Problème Som 25
Posté : 05 mai 2022 22:25
Ok, bonne chance!
Re: Problème Som 25
Posté : 05 juil. 2022 22:50
par Stéphane29
Re: Problème Som 25
Posté : 17 juil. 2022 15:14
par Stéphane29
J'ai poursuivi mon démontage :
le problème, le pignon de marche arrière grippé sur axe.
l'axe est simplement maintenu par le couvercle de palier de ligne de pignon du haut, il faut que je réussisse à la sortir, je ne sais pas trop comment
Re: Problème Som 25
Posté : 17 juil. 2022 17:16
tu mets un boulon
Re: Problème Som 25
Posté : 19 juil. 2022 22:37
par Stéphane29
JJ, quand tu dis tu mets un boulon, qu'st ce que tu veux dire ? dans le perçage en bout d'axe c'est un trou de 4 mm non taraudé
Re: Problème Som 25
Posté : 20 juil. 2022 09:05
tu as essayé de le bouger avec une clé à molette ?
Re: Problème Som 25
Posté : 20 juil. 2022 22:30
par Stéphane29
Oui, j'ai essayé,
il bouge en forçant.
Il est dur à tourner parce que le pignon grippé tourne avec. Pas impossible à tourner mais beaucoup de résistance.
Si je dois extraire cet axe je vais devoir tirer assez fort.
Re: Problème Som 25
Posté : 31 juil. 2022 14:28
par Stéphane29
Bonjour a tous,
L'arrache en place :
Le trou de graissage réapparaît, il y avait une aiguille de roulement dedans...
La bague en bronze sur l'axe :
Bon, reste à sortir cette bague, je pense qu'elle doit tourner librement normalement.
Re: Problème Som 25
Posté : 18 août 2022 23:27
par Stéphane29
Axe et pignon prêt à être remonté
Re: Problème Som 25
Posté : 18 août 2022 23:42
par Stéphane29
La vidéo
