Page 3 sur 4
Re: Pb de frein
Posté : 15 avr. 2021 18:21
par Rigollet
Ok merci jj, je men occupe demain jte redonne des nouvelles des que ya du nouveau!!!
Re: Pb de frein
Posté : 16 avr. 2021 12:00
par Rigollet
merci jj jai enfin reussi à demonter les sieges de mon maitres cylindre avzc ta technique, vla ce que ca donne jai 1 clapet qui a lair plus marquer que lautre mais surtout 1 ressort qui est bien malade je trouve!!!
Re: Pb de frein
Posté : 16 avr. 2021 12:01
par Rigollet
Re: Pb de frein
Posté : 16 avr. 2021 12:04
par Rigollet
Jai oublier de dire ,e n haut les anciens clapet, en bas les nouveaux , on voit celui de gauche bien marque !!! Je devrait tout demonter tant que je suis???
Re: Pb de frein
Posté : 16 avr. 2021 16:58
comme tu as les deux tu devrais les changer
tu regardes avant de remonter si l'axe de la pédale n'a pas trop de jeu dans les pédales
Re: Pb de frein
Posté : 16 avr. 2021 17:00
par Rigollet
Je compte changer les 2 clapets cest sur!!!dur moi jai esseyer cest normal que mon piston ne rentre que de 1 cm un fois en place????
Re: Pb de frein
Posté : 16 avr. 2021 17:32
quant tu le le fais passer tout seul il navigue bien ?
Re: Pb de frein
Posté : 16 avr. 2021 17:43
par Rigollet
Oui oui jai esseyer sur les 2 pistons une fois bien lubrifier ,il rentre a fond niquel!!! Un fois le clapet en place, je rentre le piston denviron 1 cm!!! On est daccord que poir le mettre en place dans le siege, je dois enfoncer le piston pour l'insérer ??
Re: Pb de frein
Posté : 16 avr. 2021 18:25
normalement oui
Re: Pb de frein
Posté : 16 avr. 2021 18:46
par Rigollet
Jai redemonter et jai vu ma connerie, ne jamais faire 2 choses en mm tps , mon tel a sonner le tps que je bricoler ca et jai pas fais gaff!!! lle ressort n'était pas inserer dans le bon sens , je les rinserer dans lautre sens , la base du ressort coté piston et la le piston senfonce a fond!!!! Niquel merci bcp jj!!! Jai une dernière question avant de tout remonter propre apres je tembetes plus, le trou des 2 pistons doit se trouver en haut coté clapet ou sur le coté??? Jte mis une photo histoire pour quon se comprenne bien
