Page 3 sur 5
Re: Probleme direction 940dt
Posté : 09 mars 2021 19:31
par yapa
YANN le 940 a la direction hydrostatique comme le 1000 SUPER Oui oui jj il n'empèche qu'il y a les bagues au niveau de la bielle centrale, celles du vérin (les plus sensibles) et les rotules des biellettes de direction
bon le mot "multitude" n'était peut être pas le plus approprié j'en conviens
Bonjour, un grand merci à tous pour toutes ces informations. Je n'ai plus qu'à me mettre au boulot.
A bientôt si tu te lance dans le remplacement des bagues ce n'est pas compliqué tu verras, le plus long c'est de démonter ce qu'il y a autour pour avoir accès
Posté : 09 mars 2021 21:22
par Hubert
Bonsoir à tous, j'ai peut-être fait une mauvaise manip pour le dernier message.
Je demandais donc, pour les bagues vous les faites vous même ou vous les achetez et si oui ou.
Merci pour vos réponses
Hubert
Posté : 13 mars 2021 21:17
par Hubert
Bonsoir à tous, je vous remercie pour tout vos renseignements. Je me suis donc penché sur mon problème de direction .
J'ai vidangé l'huile et refait le niveamais je n'ai pas essayé sur le route.
J'ai jeté un œil sur les différents jeu.
J'en un bien conséquent sur le pied de verin. Ce tracteur allait à la mer et je l'ai acheté avec le bateau, donc pour le démontage c'est un peu compliqué.
J'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'il repassé un verin pris sur le berceau pour chanter le petit vérin. Qu'en pensez-vous.
Je ne vois pas trop comment faire.
Sinon les jeux sur les autres parties ne sont pas méchant.
En refaisant le niveau d'huile il reste au trait en tournant le volant pont avant levé.
Encore un fois, merci pour les réponses précédentes.
J'ai le 940 depuis 6 mois et je le trouve très bien. J'ai aussi le problème du collecteur d'echappement, j'essaie de trouver un fabricant de collecteur en inox.
Les pièces sur ce tracteur semblent introuvable.
Merci beaucoup
Posté : 13 mars 2021 21:27
par Hubert
Sinon la bielle de renvoie n'est pas grippée.
A si mon problème quand je veux tourner à gauche reste encore sans effet cela restait occasionnelle
Posté : 13 mars 2021 21:33
par Hubert
Ci joint la photo du tracteur
Posté : 13 mars 2021 21:37
par Hubert
Posté : 13 mars 2021 22:43
par bouc
Pas mal ce petit 940! :cheers:
Posté : 13 mars 2021 22:49
par Hubert
Il me va bien.
Je vais essayé de le maintenir le mieux possible vu qu'il allait à la mer et qu'il y va encore
Posté : 13 mars 2021 22:53
par Hubert
Je ne sait pas si tu as remarqué au niveau du pot d'echappement ce n'est pas d'origine mais j'aimerais le remettre en version origine
Posté : 14 mars 2021 09:27
tu devrais le mettre au dessus du trait
tu peux aussi nettoyer le filtre dans le bocal
apres avoir fait le niveau au dessus du trait tu braques dans les deux sens plusieurs fois
pour purger la direction
