Page 3 sur 12
Re: Question hydraulique
Posté : 29 déc. 2020 21:32
par bouc
Je me rappel plus, mais comme tu dis yapa je crois que le tuyau est plus petit pour le frein de remorque que des prises hydrauliques...
En fait il faudrait sortir directement d'un distributeur sans raccords à visser pour utiliser au maxi le débit?
Car en fait le débit donné de la pompe est en sortie je suppose , mais dès que tus as un distibuteur et ensuite des raccords à clipser
ou à visser on doit avoir moins? :scratch:
Posté : 29 déc. 2020 21:33
par bouc
Il ya un débrayage avec une manette dessus pour dérouler le cable.
Posté : 29 déc. 2020 21:45
par yapa
Avoir des raccords n'est pas un problème du moment qu'ils sont correctement dimensionnés (diamètres intérieur au moins équivalent à la tuyauterie du tracteur) mais plus tu as de raccords et plus tu as de risques de fuites potentielles...
pour la valve de frein de remorque là non plus je ne suis pas bien calé (j'ai que le 500 qui en est équipé et je ne m'en sert pas) mais il n'est pas impossible qu'il y ait un clapet de sécurité qui régule la pression maxi à une valeur inférieure à la pression de service du système hydraulique
ça me parait logique mais c'est peut être une connerie je laisse jj te dire ce qu'il est en réellement
après rien ne t'empèche de faire l'essai, ça ne risque rien et au moins tu seras fixé
Posté : 29 déc. 2020 21:53
par bouc
J'ai mis des raccords a visser en prises hydraulique sur le distributeur, il ya plusieurs modèles pour le débit? :scratch:
J'ai pris ce qu'ils m'ont donnés...
J'ai préféré ça car j'ai pas confiance dans les autres à clipser...
Posté : 29 déc. 2020 22:19
par yapa
Oui il existe des tas de types de raccords qui ont des débits plus ou moins limités suivant leur taille et leur conception
par exemple en général un raccord à clapet à visser en 1/4" peut accepter un débit de 12l/min alors qu'en 3/8" c'est du 23l/min
mais bon dans ton cas ça ne sert à rien de mettre des raccords vissés qui sont prévus pour encaisser jusqu'à 700bars...
tu mets du ISO A en 1/2 ça laisse passer 90l/min jusqu'à 250 bars t'as déjà de quoi te voir arriver
c'est sur y'en faut des bons, des vrais, pas des copies à 10 balles sur internet
Posté : 29 déc. 2020 23:08
par bouc
J'ai trouvé, en fait c'est "une valve à visser" que j'ai pour brancher en sortie de distributeur, c'est pas terrible en débit peut-etre?
Posté : 30 déc. 2020 09:53
je t'ai indiqué plus haut :une valve à visser (type ARELCO) ne passe que 40 l/mm
je t'ai aussi indiqué il ne sert à rien de mettre des "gros" flexible
si le raccord freine
mais ton moteur doit etre donné pour une puissance avec un débit
et une pression
Posté : 30 déc. 2020 13:56
par bouc
Je suis d'accord avec toi jj, j'ai lu hier soir (je savais pas que sa s'appelait valve) que sa passe entre 20 et 48l maxi!!
Le moteur est donné pour 60l maxi , environ 9/12kw et 300nw je crois.
Posté : 30 déc. 2020 14:05
par yapa
Tu parles bien de ça on est d'accord
[img]data:image/jpeg;base64,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[/img]
Posté : 30 déc. 2020 14:10
dans les années 70 les SOMECA FIAT étaient livrés avec une
tres grosse valve à visser j'ai l'impression que cela n'existe plus
ensuite les valves push bull sont apparues et suivant la taille tu
peux arriver à du gros débit
