Page 3 sur 6
Re: avis
Posté : 26 nov. 2020 12:19
par roro
je viens d' aller voir le tracteur il est assez propre il a les vitesses en H boite standart le filtre à eau a été changé pas de HED la sangle du frein à main a été vérifiée ainsi que la boite, les rotules et fusées de l'essieu + roulements sont neuf la batterie à été transféré sur la gauche ( plus devant le radiateur ) ainsi qu'un coupe batterie. malheureusement il y a juste l'adaptation pour la fourche mayeux mais pas de fourche le porte masse va être fourni . la chappe d'attelage est neuve ,les rotules des 2 bras d'attelage vont être changées.je pense que j'ai rien oublié
si tu as le manuel c'est le pied :cheers:
Re: avis
Posté : 26 nov. 2020 13:22
pour t'aider dans ta négociation :
avec les freins à commande hydraulique tu n'as qu'un maitre cylindre : donc blocage d'une roue pas terrible
tu peux comme cela indiquer que les freins sont moyens !
suivant l'utilisation que tu vas en faire tu regardes si il a une
réserve d'huile supplémentaire (relevage indépendant)
tu regardes aussi si tu n'as de fuite au niveau de la barre de control d'effort
control d'effort
Posté : 26 nov. 2020 13:26
[/img]
commande des freins (1 seul maitre cylindre)
Posté : 26 nov. 2020 13:38
[/img]
Re: avis
Posté : 26 nov. 2020 13:49
par yapa
Combien d'heures ?
il fait de l'entreprise donc surement pas mal de route et à bon train, attention aux freins
sinon comme ça il a l'air en état
Re: avis
Posté : 27 nov. 2020 13:32
alors transaction réalisée ?
Re: avis
Posté : 27 nov. 2020 18:55
par roro
salut yapa le moteur a été refait il a actuellement 1500 h donc il me fait la vidange avec les filtres avant la vente
Re: avis
Posté : 27 nov. 2020 19:03
par roro
bonsoir fiatagrinaute tout ce qui concerne les bras de relevage ont été changé mm les rotules . part contre pour les freins je ne sais pas , la sangle de frein à main a été vérifiée photos à l'appuit
Re: avis
Posté : 27 nov. 2020 21:32
par roro
ça y est tracteur acheté . il me le livre avant le 4 décembre le tps d'installer le porte masse et un nettoyage complet . je vous tiens au jus
et si tu peux m'envoyer le manuel ce serait nickel , bon week end :bounce:
Re: avis
Posté : 28 nov. 2020 06:00
par olivier.r
très bien si l'achat c'est conclu bravo pour ton acquisition :cheers:
il faudra que tu nous montre des photos de ce tracteur même si il est rouge :lol!: :lol!:
