Page 3 sur 3
Re: Niveau boite de vitesse someca 1000
Posté : 24 mai 2020 20:51
par yapa
Fais très attention, si le joint de la pompe lache et que toute l'huile de DA part dans le moteur il y a risque d'autocombustion
d'autant plus que si le moteur renifle c'est qu'il est déjà fatigué et les risques sont donc plus important
Posté : 24 mai 2020 21:05
par bouc
j'ai fais la vidange moteur, je m'en suis servi 1 heure environ, je verrais les niveaux demain!
Ce qui m'étonne c'est que le moteur avais trop d'huile...j'aime pas sa du tout!! :x
Après il fumait moins , je sais pas si il avait pas mis une huile de merde dedans!
Sa piquait les yeux et sa fumait blanc et bleu un peu , mais pas noire.
Mon père est venu avec moi passer les disques et a première vu sa fumait plus ou presque plus après avoir vidangé!
Il emmene bien les disque à 1500 trs sans pont AV...après il est pas trop utile vu qu'il n'à pas de masses!!
Posté : 24 mai 2020 21:06
par bouc
Il renifle mais de la vapeur ou fumée par le tube sur le coté du moteur mais pas d'huile, c'est normal non ?
Posté : 25 mai 2020 08:46
et la pompe de relevage elle est aussi sur le coté du moteur ?
Posté : 25 mai 2020 14:36
par bouc
salut jj, oui , les pompe de relevage et direction sont a coté du moteur, en dessous de la PI.
Posté : 25 mai 2020 14:56
le réservoir de direction sur un 1000 super est transparent (à moins que cela a été changé) donc facile à controler
tu peux changer les joints spi sur ces pompes mais ils faut les déposer ce sont des joints spi tres courants
revision d'une pompe hydraulique
Posté : 25 mai 2020 15:01
Posté : 25 mai 2020 15:04
par bouc
oui effectivement, transparent...sauf quand tu as du gras qui est autour a l'intérieur!!
J'ai refait le niveau ce matin , sa va , mais bon il a travaillé 1 h maxi!! Je changerais l'huile après si sa fuit pas ou plus!!
L'hydraulique à l'air d'etre propre , transparente...j'espère que le filtre à été changé! :suspect:
Faut s'attendre à tout avec des gugus pareils!!
