Page 3 sur 4
Re: Prise de force
Posté : 16 mai 2020 14:23
par bouc
Si tu vois pas la différence entre enclenchée ou pas, t'on entrainement de manette déconne...tu dois le voir avec la manette
et le moteur à l'arrèt, le pignon dois se balader en actionnant la manette en arrière .(de dessus le siège)
Re: Prise de force
Posté : 16 mai 2020 14:50
par Arnaud2885
Re: Prise de force
par Arnaud2885
Oups... j’ai pas mes rudiments pour envoyer les photos
Re: Prise de force
Posté : 16 mai 2020 14:51
par Arnaud2885
La manette du crabot fait actionner uniquement une bague qui coulisse le long de l’arbre...
Re: Prise de force
Posté : 16 mai 2020 14:53
par Arnaud2885
J’ai trouvé la trappe avec les 2 papillons qui donne accès à la butée d’embrayage, mais rien ne semble anormal...
Juste un truc bizarre mais qui ne doit pas être lié au problème initial, je vois des gouttes d’huiles tombées et ressortir au niveau du trou sous la cloche. Ce ne doit pas être de l’huile moteur car le joint spi moteur a été changé en même temps...
huile de boîte??
Re: Prise de force
Posté : 16 mai 2020 14:56
c'est simple ton tracteur n'a pas les pignons de la proportionnelle (ils n'ont pas eu tous)
le crabot se déplace et libere les deux arbres ?
pour controler tu tournes la prise de force à la main (à l'arriere)
Re: Prise de force
Posté : 16 mai 2020 14:57
tu as assisté à la réfection de l'embrayage ?
Re: Prise de force
Posté : 16 mai 2020 15:36
par Arnaud2885
Alors le crabot ce déplace sans souci par contre peut importe la position de celui ci, l’arbre ne tourne pas librement...
Non je n’ai vue le mécano bosser dessus...
Re: Prise de force
Posté : 16 mai 2020 16:02
tu parles de l'arbre devant le crabot celui qui va à l'embrayage ?
Re: Prise de force
Posté : 16 mai 2020 16:04
par Arnaud2885
Non celui de l’arrière... (a l’arrière du tracteur)j’ai essayer de le tourner à la main, impossible...
