Page 3 sur 3
Re: remise en route du fiat 25r
Posté : 04 sept. 2020 18:20
il ne faut pas oublier d'indiquer si les renseignements sont bons ou mauvais
joint d embase 25r
Posté : 07 sept. 2020 21:09
par david83570
bonsoir pour les joint d embase ceux en cuivre ils doivent faire 0.60 d épaisseur mais je n en trouve pas
Posté : 08 sept. 2020 08:58
tu as contacté CHBO il t'a indiqué qu'ils étaient disponible
les renseignements que je t'ai indiqué t'ont il servi ?
joint d embase 25r
Posté : 09 sept. 2020 06:03
par david83570
bonjour merci pour les renseignement mais je n ai pas de reponse de chbo
serrage chapeau de bielle
Posté : 04 oct. 2020 08:43
par david83570
bonjour apres avoir trouve mes joint d embase je vais remonte et sur les photos de la revue technique il y a deux couple de serrage
lequel utilise 6 ou 11
je pense que 11 se sont les chapeaux qui tienne le vilebrequin sur le carter
et 6 les chapeaux de bielle merci pour votre aide
Posté : 04 oct. 2020 09:40
je te mets les couples de serrage
tu n'oublies pas de nous tenir informé
un réfection de ce type de tracteur est tres intéressante
couples de serrage
Posté : 04 oct. 2020 09:45
