Re: relevage 415 qui ne monte pas en charge
Posté : 27 avr. 2020 12:35
Génial ! Merci jj.
Mon problème est parfaitement décrit dans le nota de ton document. Il est donc très probable que mes clapets soit détarés ou usés. D'après toi, les rondelles sont-elles conçues dans un métal spécifique ou puis-je ajouter une rondelle "classique" en acier zingué ?
Je brancherai mon manomètre sur la prise d'huile arrière.
Je vais procéder au démontage mais pas tout de suite, j'ai besoin de ce tracteur dans l'immédiat. Je mettrai le compte rendu sur le forum. Ce cas pourra peut-être servir à qqu'un d'autre surtout que ce bloc relevage est semblable sur d'autres modèles Soméca.
A tout hasard aurais tu les cotes des joints toriques situés sur l'arbre cranté aux deux bras de relevage afin de les changer s'il te plait. Ils sont probablement usés car de l'huile suinte et s'échappe un peu.
Cordialement
Christophe.
Génial ! Merci jj.
Cordialement
Christophe.
