Page 3 sur 8
Re: rénovation someca 850!
Posté : 14 juin 2020 17:28
par CHBO
suite du chantier avec le bloc dépouiller
ensuite j'attaque le moteur qui servira de banque d'organes
dépose de la culasse (1H de perdue a cause d'un goujon récalcitrant :evil: )
démontage carter inférieur, équilibreur et bielles pour récupérer le vilo
on ré attaque le moteur d'origine avec la dépose du carter distri et des bielles, au moins 1 segment de casser sur chaque piston...
Posté : 14 juin 2020 17:39
BRAVO et bon courage :cheers:
Posté : 14 juin 2020 20:11
par pouif
Salut, sacré chantier, j ai hâte de voir le résultat. Bon courage
Posté : 14 juin 2020 21:12
par bouc
A la au moins il est en pièce le moteur!
Faut pas se louper au remontage après , en oublier!
Courage! :cheers:
Posté : 14 juin 2020 23:21
par yapa
C'est fatigué tout ça
heureusement que tu en as 2 !
les gars faisaient une vidange sur 3 on dirait...
Posté : 16 juil. 2020 07:45
par CHBO
bonjour,
une petite question, comment bien remonter mon vilebrequin au repère de calage distribution sachant que l'on ne voit pas le pignon de vilebrequin? ben oui il est cacher par celui de la pompe à huile
j'ai fait des marquages avant de déposer mais je voudrais être sur de mon coup
Posté : 16 juil. 2020 09:10
tu vas etre obligé d'appliquer la vielle méthode de control :
piston n° 1 au point mort haut
je te mets les caractéristiques
distribution
Posté : 16 juil. 2020 09:13
[/img]
suite
Posté : 16 juil. 2020 09:14
[/img]
Posté : 16 juil. 2020 23:03
par CHBO
merci pour la doc JJ!
j'ai fini par tirer sur le pignon de pompe à huile et en fait il est facile à extraire, ça vient tout seul!
j'ai pu voir le repère et comme ça je suis sûr de mon calage
donc pour aujourd'hui j'ai les chemises de déglacer et le vilebrequin calé et remonté
