Page 3 sur 5
Re: 70-90 DT
Posté : 21 mars 2020 16:13
par Pasca lSt Pat Trans
gwen a du : de mémoire c'est le nom du drapeau breton, ou je me trompe ?
Re: 70-90 DT
Posté : 21 mars 2020 16:33
OUI : blanc & noir
Re: 70-90 DT
Posté : 21 mars 2020 16:41
par NT61
Oui c'est ça Chaumont c'est à côté de Gacé : de la belle campagne profonde !
J'ai 10 chevaux, 1 âne et un couple de Highland Cattle.
J'ai commencé avec un someca 30b insuffisant mais simple et fiable donc quand j'ai trouvé ce 70-90DT je n'ai pas hésité bien qu'il ait 35ans et 13000 heures.
J'en suis très contente si ce n'est ce petit problème de fuite qui nécessite un resserrage régulier.
Re: 70-90 DT
Posté : 21 mars 2020 16:43
par NT61
C'est là que ça fuit
Re: 70-90 DT
Posté : 21 mars 2020 16:48
il faudrait refaire l'embout opération simple deux possibilités :
si le flexible est assez long le raccourcir et mettre un nouveau raccord
soit changer le flexible
Re: 70-90 DT
Posté : 21 mars 2020 17:42
par herve27
des highland mon rêve mais déjà pas assez de place pour mes deux chevaux, enfin tu as un beau taxi super bien équipé
eh JJ il faut du matériel spécifique pour sertir les tuyaux??
Re: 70-90 DT
Posté : 21 mars 2020 18:02
oui une presse normalement tous les réparateurs agricoles, t.p. ext en ont
tu as aussi les embouts démontables et réutilisables mais qui deviennent rare
il faut simplement regarder la dimension du flexible et si c'est simple ou double tresse
Re: 70-90 DT
Posté : 21 mars 2020 18:43
par pouif
Salut, encore un flexible mal serti, encore un utilisateur de sertisseuse qui la règle à la bonne valeur mais qui n à pas contrôler le diamètre de sertissage une fois le flexible fini. Personnellement je remplace toujours les joints en cuivre par des bagues bs.
Re: 70-90 DT
Posté : 21 mars 2020 19:59
par bouc
Salut, sa sort pas du vérin , de plus haut, il y a de l'huile partout le long?
Le raccord banjo n'a pas l'air trop vieux en plus ?
Il faudrait que tu essuies bien partout pour voir réellement .
Re: 70-90 DT
Posté : 21 mars 2020 20:56
:scratch: :scratch:
ma femme me dit pourquoi des chevaux à la maison, j'ai déjà un âne par moment !!!! :affraid: :affraid: :affraid: :affraid:
