Page 3 sur 4
Re: Direction dure sur 880 dt 5
Posté : 26 mars 2020 08:32
par yapa
Attention à l'obitrol, normalement le réglage se fait à ce niveau mais il ne faut pas dépasser sa pression de service
enlever le bouchon 37 et agir sur la vis 36 pour mettre plus ou moins de contrainte sur le clapet de surpression 24 par l'intermédiaire du ressort
il faut contrôler la pression (l'huile doit être chaude, 125 bars MAXI à 1300tr/min pour les 4 roues motrices, 100 bars en 2 roues motrices) avant de toucher quoi que ce soit et ne sourtout pas dépasser ces valeurs
Posté : 26 mars 2020 09:00
ton pont avant ne reste pas continuellement dessus ?
tu as controlé le NO SPIN comme indiqué ?
Posté : 27 mars 2020 18:25
par yoyo_50
question bête,ton poids est assez lourd derrière?
Posté : 27 mars 2020 18:58
par Fred 73
Moi j ai 800kg au cul !
Posté : 28 mars 2020 09:50
comme ton 880-5 a un chargeur :
tu soulèves l'avant et tu braques des deux cotés
tu sauras alors si tu as un problème mécanique ou hydraulique
Qualité d'huile
Posté : 02 avr. 2020 13:11
par CANAL
Bj pour un someca 415 quelle huile pour la boite et le relevage (j'ai trouvé sur une doc de l'époque huile shell super tractor 20W40) merci pour vos conseils
Posté : 02 avr. 2020 13:33
je pense que "CANAL" a du se tromper de rubrque
un petit tour par la case présentation et tu auras toutes les informations
Posté : 07 avr. 2020 22:24
par Alexis02
J'ai un peux le même problème que toi avec mon 780 Dt quand je suis sur le dur ou autre la direction bouche bien de 10 20 Cm et après elle est dure et le volant tourne mais pas les roues ou très peux
Posté : 08 avr. 2020 08:32
tu as du te tromper de rubrique
Posté : 08 avr. 2020 09:24
ci le volant tourne et que les roues ne tourne c'est les joints de vérin qui fuit je veut dire fuite interne ça passe d'une chambre a l'autre
pour vérifier il suffit de tourné les roues a fond d'un sens et débranché le flexible ooposé
je veut dire ci tu braque a droite tu fait sortir complètement la tige de vérin et tu déserre le raccord d'huile coté tige de vérin et ci tu tourne le vérin toujours a droite normalement il n'y a pas d'huile qui doit sortir , ci de l'huile sort lorsque tu tourne le volant c'est les joints de vérin qui sont HS
