problème injection fiat 5566f
Re: problème injection fiat 5566f
Il est vrai qu'en mécanique tout peut arriver mais il faut garder à l'esprit que le tracteur a été immobilisé seulement 3 mois et qu'il fonctionnait normalement auparavant :!:
Peut être une durite poreuse ? un joint ? une membrane ?
J'essayerai de mettre le réservoir légèrement sous pression avec une soufflette et un chiffon...
D'abord moteur à l'arrêt pour constater l'absence de fuite et en suite moteur tournant avec manette des gaz à mi-régime pour voir si il prend des tours :scratch:
bonsoir a tous
j'ai mis en pratique tous les conseils que vous m'avez donné
rien n'y a fait donc le problème vient de la pompe injection
l'un de vous aurait il une vue éclatée de cette pompe pour que j'essaye de comprendre ou est le problème?
modèle de pompe cav dps
cordialement      f.robles
meme le filtre "dès à coudre" en entrée de pompe d'injection?
robles
Message non lu par robles »
bonjour a tous et encore merci pour tous vos conseils
malheureusement, finalement il s'agissait de la pompe injection qui était gommée
après une révision (coûteuse )chez le diéséliste , c'est reparti .
dés que j'aurais un peu de temps ,je solliciterais de nouveaux vos connaissances au sujet de la prise de force (sujet que j'avais soumis ici même en 2014)
encore merci et a bientôt
f.robles
merci pour le retour , comme je l'avais dit a la fin de mon premier message ci tout était correcte cela venait d'un problème interne de la pompe
Ah ça tourne bonne nouvelle !
Et qu'est-ce qui est à l'origine de ce "gommage" du coup ?
Usure ? inactivité ? autre chose ?
A moins que l'explication ne soit pas comprise dans le tarif :pirat:
robles
le premier jour ou j'ai emmené la pompe chez le diéséliste ,que je lui ais expliqué les symptômes, il m'a dit que ça pouvais venir de l'inactivité ,qu'il fallait le faire tourner au moins 1 a 2 fois par mois
quand il l'a ouverte il m'a conseillé de nettoyer le réservoir car il a trouvé comme de la gélatine dans la pompe (qu'il a eu un mal fou a l'enlever)
je pense que c'est moi qui est empiré les choses
la pompe devait être suffisamment gommée pour que le tracteur n’accélère pas mais a la dépose de celle-ci j'ai voulu la décaper au diluant (celui-ci a du rentrer dans la pompe et mélangé au gas-oil a du se transformer en gélatine )
ça ne peut pas venir du réservoir car je l'avait démonté pour le nettoyer a fond
le prix important de la réparation correspond a 6h de main d'oeuvre que j'aurais pu éviter en emmenant la pompe sans la décaper
comme quoi des fois il vaut mieux laisser faire les professionnels
a plus tard f.robles
robles
D'accord, merci pour ce retour d'expérience et bonne continuation !
c'est tres important sur un forum comme celui ci d'indiquer la maniere dont le problème est reglé :cheers:
