Page 3 sur 4
Re: Différentiel bloqué sur un 80.90dt
Posté : 18 avr. 2018 08:57
Il est normal que le piston sorte
mais tu n'as répondu à ma question du blocage du différentiel
Posté : 18 avr. 2018 09:44
par Sifleur
Bonjour, non me sert pas du blocage de différentiel pour l instant et le voyant et pas allumé
Posté : 18 avr. 2018 11:47
par gilcop77
Bonjour Siffleur,
Pour préciser ce qui a été écrit depuis le début:
As-tu vérifier les points d'articulations montrés par thierry,ainsi que le passage dans le plancher(nettoyage,graissage)
Le blocage du différenciel se fait mécaniquement,c'est le déblocage qui se fait a l'aide du circuit de frein(pédale droite si mes souvenirs sont bons)
Ne pas mettre n'importe quelle huile dans le circuit de freinage
Un bon nettoyage et pulvérisation de dégrippant est recommandé
Bon courage
Posté : 18 avr. 2018 13:05
par pouif
salut, si l axe de la fourchette du blocage est rentré au maximum dans le carter de pont, tu as peut être la panne que j ai eut sur mon 70.90, j avais le différentiel qui était bloquer sans utiliser le blocage, c'était l'axe des satellites qui avait cassé et les satellites était en vrac dans le carter différentiel, le tracteur allais tout droit sans le pont av craboté, si c est la même chose pour constaté le problème il fallut déposer le carter de prise de force et en plus il y avait plein de limaille a l'entrée du filtre a huile hydraulique. une piste?????
Posté : 18 avr. 2018 14:13
Si c'est l'axe de différentiel qui sort et découpe le carter le tracteur n'avance plus qu'en mettant le pont avant
pour bien comprendre il faut savoir comment tu t'es rendu compte que le différentiel restait
Posté : 18 avr. 2018 22:16
par Sifleur
Bonsoir, non le tracteur il roule pas droit.
Mais la pédale et abaisser à fond j'ai réussi à la remonté de 1cm.
La pédale elle et pas bloqué.
J'ai enlevé le piston sa rien fait.
Après j'ai frappé ou la tige de la pédale qui va jusqu'on pont et la sa bouger l'ai 1cm mais c'est tout
Et j'ai mis plein degripant. Merci pour tout les conseil.
Posté : 18 avr. 2018 22:49
par Sifleur
Bonsoir, et j'ai oublié de dire quand recul en tournant dans pont sa fait du bruit genre clacclacclac merci.
Posté : 19 avr. 2018 07:27
par gilcop77
Pas bon cela,surtout n'insiste pas.
Léve la roue droite,et a la main vois ce qui ce passe (tracteur bien calé)
Posté : 19 avr. 2018 07:39
par Sifleur
Bonjour, je l'ai fait sa dès deux côté sa tourne et j attend rien quand je mais sur cric.
Posté : 19 avr. 2018 09:03
Si c'est l'axe de différentiel tu fais tourner à la main la prise de force : elle doit tourner librement
par contre le claquement ne viendrait pas d'une roue ou d'un voile
