Page 3 sur 3
Re: bouton de surcharge someca 850
Posté : 12 nov. 2017 13:25
par nicolas 40
c est bon j ai réglé le probleme c était la tringlerie par contre c est un 800 pas un 850 je pense que c est les memes par contre il a plein de probleme relevage et hydraulique meme les prises la remorque ne leve plus pourtant la pompes est neuve je demande votre aide pour aider le monsieur merci ps le relevage est bloqué en haut
Posté : 12 nov. 2017 14:19
Les premiers 800 n'ont pas de distributeur auxiliaire tu as un inverseur sous le siege
il faudrait que tu mettes une photo du poste de conduite
Posté : 12 nov. 2017 14:22
par nicolas 40
ok je ferai une photo dans la semaine y a de la différence entre un 800 et un 850?
Robinet 3 voies sur 800
Posté : 12 nov. 2017 14:25
Posté : 12 nov. 2017 14:33
800 & 850 meme cylindrée en fait le 800 a le moteur du 715 5 L
le 850 est l'évolution du 800 il possede la direction assistée qui était une option sur le 800. Les masses contre-rotatives ont évolué la consommation d'huile a diminué mais la puissance n'a pas beaucoup changé ; le premier tirait tres bien
Posté : 12 nov. 2017 14:39
par nicolas 40
ca y est je vois ce que tu veux dire la manette sous le siege sur le sien y a juste une tige qui sort et qui tourne dans le vide elle doit etre cassé y a un ecrou de 32 il me semble pour l enlever
Posté : 12 nov. 2017 14:48
Je suppose qu'il s'agit du levier de sensibilité (3) ?
Posté : 12 nov. 2017 14:58
par nicolas 40
oui c est ca
Posté : 12 nov. 2017 15:00
par nicolas 40
tu crois que le probleme vient de la?
Posté : 12 nov. 2017 16:58
C'est possible
tu devrais regarder la coupe de comparaison entre le 800 le 900 que je t'avais mis il y a quelques jours en fait c'est le distributeur du relevage normalement en jouant avec cette manette tu peux débloquer le distributeur ou en donnant un petit coup de marteau
